wyrzuca mi wode z zbiorniczka gdy silnik sie nagrzeje
mam problem!! otóz w golfie III ( 1.8 benzyna + gaz) gdy silnik nabierze temperatury wyrzuca wode przez korek do wlewania wody!!typ silnika to ABS !! była juz sprawdzana głowica i wszystko z nia było wporzadku!! chłodnica i termostat tez jest ok!! nawet kupiłem drugi silnik i dalej jest to samo!!! nie wiem czym to jest spowodowane!! moze ktos wie??jest tez podejrzenie pekniecia gniazda czy to mozliwe?? aha wymieniłem tez uszczelke pod głowica ale dalej było to samo!!cisnienie w tłokach jest powyzej 11
Ostatnio zmieniony wt lis 08, 2005 17:33 przez kako88, łącznie zmieniany 2 razy.
- dzikusek99
pushkin77
mialem to samo .... przyczyna - zatkany przewod "odpowietrzajacy" lub inaczej przelewowy... do tego byl uszkodzony wlacznik wentylatora i nie wlaczal "I biegu" co doprowadzalo do gotowania... po przetkaniu i wymianie wlacznika miod-malina.....
dodam ze wczesniej plukalem silnik, chlodnice, wymienialem termostat i inne dziwne rzeczy... ot.. takie głupstwo
profilaktycznie wymien korek,
a wogole, jak z temperatura ? w normie? moze mu za goraco? pecznieja przewody? czy w normie, czyli wlaczy sie wentyaltor i za chwile wylacza i jest ok?
[ Dodano: Wto Lis 08, 2005 22:42 ]
dalej, jeszcze to sprawdz, od chlodnicy odchodzi cienki przewod do zbirniczka, na pracujjacym silniku (luz) odkrec od zbiorniczka i zobacz czy z niego leci plyn, u mnie kiedyc ten krociec w chlodnicy sie zapchal i to powodowalo ze sie nie odpowietrzal. Czy to sie dzieje tylko na luzie, czy jak jezdzisz tez? czy da sie w ogole samochodem jezdzic czy stai po wymianie uszczelki w dalszym ciagu. Aha jezeli nie bedzie leciec z tego cienkiego to tez moze pompa byc walnieta ewentualnie jak termostat? kiedy byl zmieniany?
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Badyl2666
czyli miales korek zapieczony albo cos nie tak ze zbirniczkiem. W normalnym droznym ukladzie w zbiorniczku jest obiek zabezpieczajacy przed zbyd duza iloscia plynu, po prostu go wylewa...Badyl2666 pisze:Tez mialem taki probel. Wymienile wszystko łącznie z rurkami i nic to nie pomogło. W końcu spuscilem troche plynu i po sprawie. Wszystko zaczelo dzialac normalnie.
- Adrian1980
bsztcz
podejrzewam ze masz zaduzo plynu w chlodnicy.sprawdz na zimnym silniku/rano/wzbiorniku wyrownawczym musi byc minimum /nie pomiedzy max a min/tylko rowno z minimum .oczywiscie przy otwartym na max ogrzewaniu.itak samo jak dolewasz plyn silnik musi byc zimny i ogrzewanie na max.najlepiej wlacz silnik rano i niech chodzi az sie nagrzej wtedy powinien wlaczyc sie wentylator na chlodnicy/smiglo/jesli wentylator sie niezalaczy to znaczy ze jest problem z czujnikiem temperatury lub z samym wentylatorem.
powodzenia
powodzenia
janusz przybylski
miałem podobny problem ktory polegał na tym ze miałem walnięty termostat, nie otwierał mi dużego obiegu przepływu wody ,woda często dochodziła do 110 stopniC a do tego padł mi czujnik włączania wentylatora , taki na dole przy chłodnicy no i rzygało parą ze zbiorniczka wyrównawczego .Sprawdz TERMOSTAT I TEN CZUJNIK czy poprawnie działają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
