EPC
EPC
Zaczęła ostatnio zapalać mi się kontrolka EPC, ale dopiero po nagrzaniu silnika i po osiągnięci 90 stopni. Podejrzewam, że to może być coś z czujnikiem od temperatury, ale pewności nie mam.
Czy ktoś przerabiał osobiście ten temat?
- Paweł NPI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=epc
[ Dodano: 2007-04-20, 13:08 ]
[ Dodano: 2007-04-20, 13:09 ]
Poczytaj w tych tematach jest dość dużo o przyczynach zapalenia się EPC
struna7
kiss, jak bys cos wiecej chcial wiedziec to wal smialo
a jak juz zalozysz nowy to musisz go wyregulowac, najlepiej w nocy
naciskasz stop i patrzysz kiedy sie swiatla zapalaja
jak za pozno, to wkladasz noge pod pedal hamulca i ciagniesz go stopa w gore
i tak po kawalku az stop bedzie sie zapalal wtedy gdy trzeba
jak nie wyregulujesz to bedziesz mial swiatlo stopu dopiero przy koncu pedalu
( chyba ze sie trafi tak ze bedzie okej, ale sprawdz )
- Kolec
- Auto: VW Golf 7.5 150KM
Mi sie własnie dzisiaj zaswieciła ta kontrolka EPC - przy pomocy goscia na parkingu doszedłem, ze to ten włacznik, bo stopów nie było. Kupiłem nowy i ... nie działa.struna7 pisze:kiss, jak bys cos wiecej chcial wiedziec to wal smialo
Jak podłącze i zamontuję, to STOP świeci mi cały czas
[ Dodano: 19 Lip 2007 08:07 ]
OK, dzieki za wyczerpujące odpowiedzi
Rozebrałem czujniki (stary i nowy) i okazało się, ze w obydwu złamana jest taka mała plastikowa nóżka włączająca styki. Muszę kupić jeszcze raz wlacznik.
(Teraz mam taką prowizorkę, że ten złamany elemencik przykleiłem do reszty i światła są.)
PS.
Kolego struna7 - w tym wlączniku (z racji budowy) nie ma możliwosci jakiejkolwiek regulacji (przynajmniej przy tym co ja mam).
struna7
EPC
Witam! Przerabiam ten sam problem. Rzeczywiście światła stop nie działały i zdemontowałem czujnik. Teraz światła palą się ale kontrolka wciąż się świeci!!!! Może będę musiał jednak wymienić na nowy?
Ja mam dokładnie to samo, mimo aktywnych świateł STOP, kontrolka nadal wyświetla się na tarczy prędkościomierza.
Jest jeszcze jedna rzecz, światła STOP są, jednak nie mam świtła stop tego na tylnej szybie, może to jest porblem ? Ewent. wie ktoś jak je podłączyć ?
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 19:23 przez strejcher, łącznie zmieniany 1 raz.
- mg-maciek
ja u siebie żeźbiłem ze starym i później wymieniłem na nowy czujnik i światła zaczęły działać ale nie musiałem kasować błędu, kontrolka sama zgasła i komunikat przestał się pojawiać - te nasze auta czasem żyją własnym życiemvalerio pisze:Chłopaki po zmianie czujnika podłączcie autko pod Vaga i skasujcie błąd, błędy raz wyświetlone nie kasują się same po usunięciu usterki.
Chyba tylko w Wolsburgu wiedzą, które błędy są priorytetowe i zapamiętywane na desce rozdzielczej, a które tylko do odczytu kompem, ważne żeby podpiąć się do autka ponownie i odczytać.. kasować..
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 09:51 przez valerio, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio
Stoli-Poland
Chłopaki, a nie warto nie wiem pojechać na jakąś długą drogę, albo autostradę i pedał gazu do dechy i wyciągnąć przynajmniej więcej niż 120km/h i go wyłączyć by wystygł i potem znowu go uruchomić i zobaczyć czy zgaśnie EPC jak nie to nie wiem mi pomogło... tylko, że jak mi się zaświeciło to całkowicie stracił moc, a jego największe obroty to 2000/minute stanołem na parkingu i zgasilem i znowu zapaliłem i znowu wchodził na wysokie obroty, ale wciąż EPC się świeciło i radze to co do góry napisałem "Do Dechy"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 144 gości
