wycieraczka tylna nie wraca?
kamil_p
Post autor: kamil_p » ndz sie 31, 2008 00:49
Witam!
Tak jak w temacie od pewnego czasu gdy zalacze wycieraczke z tylu nie wraca ona na swoje miejsce tylko zatrzymuje sie tam gdzie sie jej spodoba. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i wszystko wygladalo ok. Teraz niewiem czy jest uszkodzony ten caly sterownik czy moze jakis przekaznik??
slawek317
Post autor: slawek317 » ndz sie 31, 2008 08:55
Witam, u mnie tak się działo gdy w środku silniczka dostawała się woda i po jakimś czasie zębatka silniczka po prostu zardzewiała, więc rozbierz sobie silniczek i sprawdź, pozdrawiam
a tu masz małą pomoc :) http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=43776
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 09:01 przez slawek317, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil_p
Post autor: kamil_p » ndz sie 31, 2008 09:29
bede musial sprobowac z tym silniczkiem jak rozbieralem klape to nie bylo nigdzie widac ze plyn wycieka poprostu zadnych wyciekow ale zeby to bylo przyczyna ze wycieraczka sama nie wraca do swojego dolnego polozenia?
Jurek99
Post autor: Jurek99 » ndz sie 31, 2008 10:09
Witam. U mnie w dwójce też nie wracała i okazało się, że był przerwany jeden z przewodów w harmonijkowej osłonce gumowej pomiędzy nadwoziem a klapą. Po prostu od ciągłego zginania przy otwieraniu klapy uległ uszkodzeniu. Po odsunięciu osłonki delikatnie pociągnij za kolejne przewody i okaże się, który wyjdzie, więc go złacz łącznikiem zaciskowym, ewentualnie wstawiając kawałek dodatkowego przewodu. Pozdrowienia.
kamil_p
Post autor: kamil_p » ndz sie 31, 2008 10:35
dzieki za odpowiedzi bedzie trzeba obejzec te przewody. pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
