[mk2] amortyzatory przednie
- Agamek12
Co mam kupić na przód: wkłady amortyzatora czy pełne kolumny? czym one się różnią i na co zwrócić uwagę? pytam, bo różnica w cenie jest dwukrotna.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Jeżeli masz możliwość wymiany samego wkładu w amortyzatorze to po co ci cały? Ostatnio wymieniliśmy same wkłady i jest dobrze. To zależy od rodzaju amortyzatorów nie każdy ma wymienne wkłady. Ale jeśli ejst możliwosć to moja rada byś zmienił wkład. Nie wiem jak inni ale spytaj się kogoś jeszcze ja mówie co my zrobiliśmy.
Przede wszystkim sprawdź, czy kolumny są rozbieralne (od góry mają nakręcany dekielek). Mógł już ktoś np. zmienić na nierozbieralne i wkładów nie włożysz. Najlepiej jeśli najpierw rozbierzesz zawieszkę, spróbujesz wyjąć wkłady (tzw. szklanki) z kolumn i dopiero udasz się na zakupy.
W passacie wstawiałem "szklanki" gazówki sachsa, po ok. 15 tysia po łódzkich dziurach jest ok.
Przy różnicy w cenie 100% wstawiłbym wkłady, ale przy małej różnicy (czasem jest to 30-40 zł na sztuce), włożyłbym całe kolumny
- B_O_N_K
O ile dobrze pamiętam to w '89r niektóre były montowane na wkładach a niektóre już całe kolumny. W '90r i dalej były całe kolumny.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
dokładnie, zależy też od rocznika. ja mam '90 i mam całe kolumny. jeżeli masz auto poniżej '88 i nikt nic nie kombinował, to prawdopodobnie masz wkładyB_O_N_K pisze:O ile dobrze pamiętam to w '89r niektóre były montowane na wkładach a niektóre już całe kolumny. W '90r i dalej były całe kolumny.
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
