Czy ktoś wie jak zdjąć lewy boczek
Czy ktoś wie jak zdjąć lewy boczek w golfie IV?
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:07 przez Zientek, łącznie zmieniany 1 raz.
- imp
a mógłbys sprecyzowac dokładniej...z przodu z tyłu w jakim celu...oczywiscie musisz najpierw sciągnąc tapicerke dzwi ..potem systuacje jest bardziej skomplikowana ..z tego co pamiętam to boczek a dokładnie profil boczku jest klejony ..z tapicerką w jednosc...ale napisz dokładnie o co ci chodzi..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Jeśli chodzi o tapicerkę to odkręć widoczne od spodu i z boku śruby oraz uchwyt. Śruby prosta sprawa, uchwyt troszkę trudniej. Trzeba go rozwarstić w miejscu łączenia podważając umiejętnie (uważając by nie pozostał na uchwycie ślad) oraz w odpowiednich miejscach, tak aby nie połamać zaczepów w środku. Zadanie trudne. Zależy o co dokładnie chodzi trzeba jeszcze zdjąć metalową warstwę drzwi ale to już może inna historia?
Soorka że tak OT ale nie chcę zakładać nowego tematu, a mianowicie również chcę zdjąć boczek drzwi prawych tylnych z tym że w golfie mk3, w miejscu gdzie jest rączka odkrecam 2 sruby pod ta zaślepką i dalej coś trzyma w dolnej części a nie chce na sile czegos poobrywać, wie ktoś gdzie trzeba podwarzyć itp.? jeszcze raz sorki za wcinanie sie do tematu.
Jak już wspomniałem wcześniej: uchwyt trzeba "rozwarstić" w miejscu łączenia jego dwóch części składowych podważając umiejętnie i rozsuwając te części (uważając by nie pozostał na uchwycie ślad po narzędziu - ja to robię płaskim nożem). Trzeba uważać w jakich miejscach się to robi. Najlepiej używać jak najmniejszej siły. Wyczuwając opór stanowczy - rezygnować, a jeśli elementy rozsuwane poddają się - kontunuować (trzeba uważać by nie uszkodzić delikatnych zaczepów od strano wewnętrznej. Niestety nie wiem czy w Mk3 jest podobnie.
Po "rozwarstwieniu" uchwytu trzeba odkręcić dwie najgłębiej tkwiące śruby i można zdjąć warstwę zewnętrzną tapicerki, uważając na kable z tyłu (jest ich pare - zależne od wersji wyposażenia). Trzeba je umiejętnie oddzialić i można odłożyć wierzchnią tapicerkę na bok
A dalej to już widać... trzeba tylko uważać na mechanizm dzwigni szyby bo jest przykręcony tylko do drugiej (metalowej) warstwy drzwi bocznych jeśli zajdzie potrzeba jej demontażu.
Miałem takie zdjęcie za pierwszym razem, ale wyrządziło ono więcej szkód niż korzyści. Zasada jest prosta: jak już pisałem wcześniej - jeśli wyczujesz zdecydowany opór (coś trzyma) zmień miejsce lub sposób podważania, jeśli puszcza wszystko ok. Należy tylko pamiętać by zacząć od strony, której nie widać, bo o ślady nie trudno. Poszukam zdjęcia, jeśli uda mi się go gdzieś znaleźć prześlę, ale z góry mówię, że gdybym go nie miał, być może bardziej bym uważał i mniej szkody bym narobił. Po prostu mnie nic nie dało.
- imp
mi sie wydaje ze jest tu pewne niedomówienie...mianowicie..lewe to od strony kierowcy a jesli ma kolega orginalne el szyby..i przyciski są w boczku ..na uchwycie jk równiez przyciski otwierania zamków,,,sytuacja ma sie inaczej ..niz u pasazera gdzie jest zwykły prosty uchwyt który łatwo rozwarstwic.. wiec dobrze sie dogadujecie?? prawa od pasazera lewa od kierowcy
- imp
i to jest kozacka odpowiedz..bez kitu
masz ksiązke...???do golfa IV..??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
