Cos z nawiewiem.
zibolek
Cos z nawiewiem.
Post autor: zibolek » śr lis 09, 2005 00:13
Witam. Dzis wlasnie nabylem swojego pierwszego w zyciu VW. Jest to oczywiscie golf 1,9 TD. Jest tam pare rzeczy do poprawek ale najwazniejszym przy obecnej pogodzie jest naprawa nawiewu. probelm jest taki ze nawie dziala tylko na stopniu 3.Dodatkowo pokretlo od sily nawiewu jest jakby stopioone od srodka. Bardzo prosze o info co moglo byc tego przyczyna i ile mnie naprawa tego cuda wyjdzie. Jezeli ktos posiada do naprawy czesci to bardzo prosze rowniez o kontakt ze mna na pewno mi sie przyda chodzby same pokretlo :)
pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc z gory !
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » śr lis 09, 2005 01:16
Nie wiem co może byś z tym pokrętłem, ale to że chodzi tylko na 3 to nie znaczy ze to jest tego przyczyną, może to być tzw. bezpiecznik umieszczony na tak jak by cewce a ona z kolei jest niebaleko silniczka, a on jest pod tapicerką u pasażera...
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lis 09, 2005 01:30
zibolek pisze:probelm jest taki ze nawie dziala tylko na stopniu 3.Dodatkowo pokretlo od sily nawiewu jest jakby stopioone od srodka. Bardzo prosze o info co moglo byc tego
u mnie było to samo jak kupiłem swoje auto,wyciagnąłem pokrętło i pod spodem sa blaszki,które podgiąłem(nie stykały się właśnie na 1 i na 2 biegu a na 3 wszystko byłook.) tak aby się stykały przy odpowiednim biegu pracy nawiewu
pico
Post autor: pico » śr lis 09, 2005 01:47
u mnie było to samo nawiew chodzilod 3.wystarczyło podgiąć blaszki.a syopiony styk może być o nieodpowiedniego bazpiecznika.przy okazji zmień filtr bo może silnik ma za ciężko i grzeje się styk
zibolek
Post autor: zibolek » śr lis 09, 2005 16:55
dzieki bardzo za porade dzis sie tym pobawie :) Pozdrawiam !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
