Wymieniałem przegub zewnętrzny lewy.
Zakupiłem przegub zewnętrzny za 90 złociszy.
Po odkręceniu i wyjęciu poprzecznej śruby na dolnym sforzniu zwrotnicy (takiej na klucz 17)
okazał sie ze nie mogę zbić do dołu wachacza z sforzniem zwrotnicy.
Odkręciłem wobec tego trzy śruby (na klucz 13) mocujace sforzeń do wachacza dolnego
Po demontarzu przegubu zauważyłem ze na półosi niema prawie wieloklinu.
Wymontowałem półoś wraz z przegubem wewnętrznym i następnie zdjąłem przegub zewnetrzny z półosi.
W sklepie dowiedziałem sie ze półoś kosztuje 280 PLN ale w tej chwili brak i maja zamiennik za 380 PLN.
Zakupiłem na złomie samochodów półoś do Golfa II 1600 wraz z przegubami (prawym i lewym) za kwote 100 PLN.
Po powrocie do domu zauważyłem że przegub zewętrzny jest mniejszy na średnicy o 5 mm ,
krótszy też o parę mm i jest tylko metalowy (nie jak tamten stary metalowo-gumowy).
Zważywszy że przegub zewnętrzny na zakupionej półosi był dobry pozostawiłem go
a tylko założyłem na tą półoś przegub zewnętrzny zdjety z mojego samochodu.
Okazało sie że po założeniu podkładki oporowej na wieloklin załozeniu starego przegubu na tą złomową półoż nie mam miejsca na założenie pierścienia zabezpieczającego.
Wyjąłem podkładkę oporową i założyłem przegub bez podkładki.
Załóżyłem ten cały "podzespół" do samochodu i przystąpiłem do przykręcenia sforznia zwrotnicy do wachacza.
Zauważyłem ze w miedzyczasie spadła mi na ziemię trzyramienna podkładkaz częściami gwintowanymi do przykręcania sforznia do wachacza.
Wsunąłem sforzeń do rozdwojonej części wachacza i przytrzymując tą blaszkę (z trzema nagwintowabymi otworami) przykręciłem sforzeń do wachacza.
W trakcie "próby drogowej" zauwarzyłem że koło kierownicy mam przestawione , samochód żle sie prowadzi i piszczą opony nawet na prostej drodze.
Nie wiem co sknociłem ?
Poradzcie proszę.
Wymieniłem półośkę i przeguby / piszczą opony ?
[URL=http://chomikuj.pl/boryspol1?b=1][IMG]http://images.chomikuj.pl/button/boryspol1.gif[/IMG][/URL]
- Paweł Marek
co do piszczenia nic nie sknociłeś, tylko skoro odkręciłeś sworzeń od wahacza to musisz ustawić zbieżność,a najlepiej od razu kąty również.
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 5:00 pm ]
nie wiem też co to przegub zewnętrzny metalowo gumowy, coś chyba nie tak kupiłeś, a brak sprężyny oporowej może zaskutkować głośnymi stukami stamtąd w czasie jazdy.
skup sięmorys pisze:Zważywszy że przegub zewnętrzny na zakupionej półosi był dobry pozostawiłem go
Strzeliłem literówkę na tym przegubie wewnętrznym.Paweł Marek pisze:
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 5:00 pm ]morys pisze:Zważywszy że przegub zewnętrzny na zakupionej półosi był dobry pozostawiłem go
Miało być:
A ten przegub który miałem w tym aucie faktycznie wewnątrz o strony skrzyni miał wewnętrzną otokę z twardej gumy.Zważywszy że przegub zewnętrzny na zakupionej półosi był dobry pozostawiłem go
a tylko założyłem na tą półoś przegub wewnętrzny zdjety z mojego samochodu.
Lini (guma i metal) szła po średnicy środka tych sześciu śrub.
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 21:12 przez morys, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
