Padła prawie cała elektryka.
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » pt wrz 05, 2008 15:55
Witam :kufel:
Jadę swoim golfikiem i coś mi nie gra. Zaglądam nie mam świateł mijania. Pozycja się świeci, oświetlenie guzików i zegarów działa. Nie mogę też włączyć długich. Migną ale nie załączają się na stałe. Na kostce przy lampach nie podaje napięcia na światła mijania. Bezpieczniki i żarówki są ok. Potem zaczął padać deszcz i okazuje się,że nie ma wycieraczek przednich ani tylnej. Idąc dalej włączam nawiew i :ass: nawiewu tez nie ma. Jak to do tego podejść? nie mam jakoś pomysłu. Najważniejsze zrobić światła. Od biedy zrobię prowizorycznie na przekaźniku z pstryczkiem w kabinie ale to kiszka będzie. Pierwszy raz się spotykam,żeby wszystko naraz tak padło :kac:
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
szopek87
Post autor: szopek87 » pt wrz 05, 2008 16:01
ja bymrozebral glowna wiazke co idzie do stacyjki byc moze tam cos sie przepalilo
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » pt wrz 05, 2008 16:13
szopek87 pisze:ja bymrozebral glowna wiazke co idzie do stacyjki byc moze tam cos sie przepalilo
Chodzi Ci o wiązkę co idzie od pstryczka świateł ? bo raczej wiązka od "kluczyka" odpada i nie ma nic do rzeczy bo odpalanie zapłon i wsio działa.
szopek87
Post autor: szopek87 » pt wrz 05, 2008 17:12
sprawdz dwie bo mowisz ze wycieraczki Ci nie dzialaja a one nie sa z wiazka przez stracyjke a jak nie wlaczysz stacyjki to mijania Ci nie swieca
giecu
Post autor: giecu » pt wrz 05, 2008 17:37
kolego ja mialem taki przypadek w swoim mk2. moim zdaniem na 100% kostka stacyjki koszt jakies 25-30 zl. i pol godz. roboty.zacznij od tego.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt wrz 05, 2008 20:52
Kolega Giecu jak nic dostanie punkcik: to padła kostka stacyjki, dokładnie to nie podaje napięcia na styk "X" - to sterowanie i zasilanie wszystkich wymienionych urządzeń.
giecu
Post autor: giecu » ndz wrz 07, 2008 17:17
ciesze sie ze moglem pomoc.pzdr.
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » czw paź 23, 2008 14:42
Podłączyłem tak na szybko światła pod pozycje i jakoś zapomniałem :bajer: i tak śmigam z prowizorką. Z tą stacyjką będę musiał w końcu zrobić porządek. A wycieraczki i nawiew naprawiły się same z siebie :bigok:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw paź 23, 2008 15:48
tomaszvw pisze:A wycieraczki i nawiew naprawiły się same z siebie
- to i światła powinny działać teraz
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
