wymiana oleju
dragonB2
wymiana oleju
Post autor: dragonB2 » śr lis 09, 2005 20:31
mam prosbe czy mugl by mi ktos wmiare szczegulowo opisac wymiane oleju silnikowego
silnik benzunowy jesli ma to jakies znaczenie , i jakie koszty sa takiego zabiegu
z gory dzieki :pub:
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 09, 2005 20:42
podstawiasz duza miske pod miske olejowa.
odkrecasz korek spustowy miski olejowej.
czekasz az scieknie caly olej (mozna ewentualnie lekko podlewarowac auto z jednej strony zeby olej sciekal w kieunku otworu spustowego.
nastepnie odkrecasz filtr oleju (w nim zostaje olej wiec uwazaj)
wkrecasz nowy filtr oleju uprzenio smarujac uszczelke odrobina oleju i dobrze dokrecasz.
zakrecasz korek spustowy oleju.
i nalewasz nowy olej, nalej ze 3/4 tego ile powinno wejsc. poczekaj i sprawdz na bagnecie, w razie czego dolej troszke.
to chyba tyle
jesli gdzies cos zle napisalem to prosze mnie poprawic. ja zrobilem tak u siebie i dziala :D
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr lis 09, 2005 21:50
Przed całym zabiegiem dobrze jest odkręcić korek wlewu oleju ten na pokrywie zaworów szybciej ci spłynie jak zaczniesz spuszczać miską.
TUTENHAMON
dragonB2
Post autor: dragonB2 » śr lis 09, 2005 22:07
wielkie dzieki tylko jeszcze jedno pytranko czy silnik powienien byc cieply czy zimny?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr lis 09, 2005 22:10
Ciepły oczywiście najlepiej jak najbardziej ciepły czyli gidzieć temp cieczy 90 - 95 stopni.
TUTENHAMON
siwik
Post autor: siwik » śr lis 09, 2005 22:10
no pewnie ze cieply ... wtedy olej nie bedzie az tak gesty :grin:
wojteks
Post autor: wojteks » śr lis 09, 2005 22:13
jeszcze dobrze byłoby to zrobić na ciepłym silniku a filtr dokręcić ręką i bez klucza może byc problem z odkręceniem filtru oleju
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 09, 2005 22:15
Łatwiej ciepły olej spłynie
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 09, 2005 22:37
ja odkrecilem bez problemu rekoma a myslalem ze bede mial problem :)
dragonB2
Post autor: dragonB2 » śr lis 09, 2005 22:40
wielkie dzieki wszystkim
vszywiec
Post autor: vszywiec » śr lis 09, 2005 23:06
najlepiej jest przed odkreceniem korka z miski odkrecic korek z dekla zaworow oraz poluzowac filtr oleju.
jesli nei masz klucza do filtra ojelu a rekoma nie idzie do wbij w puszke fitra srubokrte lub cos podobnego i odkrec.
WAZNE !!!
jest aby p[osmarowac olejem uszczelek od filtra. oraz dac nowa miedziana podkladke pod korek w misce.
ojel spuszczaj jak silnik osiagnie normalna temperature
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr lis 09, 2005 23:09
Jak wiadomo do odkrecenia filtra oleju potrzebujemy specjalny klucz. Nowy filtr dokrecamy tez kluczem czy reka ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
paulox
Re: wymiana oleju
Post autor: paulox » czw lis 10, 2005 00:05
dragonB2 pisze:Witam
z gory dzieki :pub:
jakbyś szukał na forum to byś znalazł, ostatnio Marihuana man podał niezły sposób:
http://www.max.boo.pl/ibf/index.php?showtopic=398
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
fend18
Post autor: fend18 » czw lis 10, 2005 09:48
MrSalieri pisze:Jak wiadomo do odkrecenia filtra oleju potrzebujemy specjalny klucz. Nowy filtr dokrecamy tez kluczem czy reka ?
oczywiscie ze reka, ostatnio dokrecilem kluczem i chyba za mocno bo olej ciekl po filtrze i musialem wymieniac filtr na nowo, takze filtr dokrecaj reka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
