1.6 ABU niekiedy nie odpala
escort
Post autor: escort » ndz wrz 07, 2008 20:03
Witam mam golfa 1.6 ABU z instalacją gazową.Jak odpalam na paliwie to mi gaśnie dopiero za 3 nieraz 4 razem zapali,nawet jak jest ciepły silnik a postoji z 5 minut to też sie tak robi.Sprawdzałem czujnik temperatury,hall i sonda też jest wporządku.Za pomoc bardzo dziekuje.Jadąc na samym paliwie nieraz ale nie zawsze mi przerywa(dusi go).
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 20:31 przez escort, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz wrz 07, 2008 20:11
pompka paliwa
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 07, 2008 20:13
pierwsz arzecz jaką trzeba sprawdzić przy nie udanej próbie odpalenia to czy jest iskra !!! wtedy będzie mozna wykluczyć coś
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 20:14 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz wrz 07, 2008 20:17
ale dzieje sie to tylko na PB czy na gazie to samo?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn wrz 08, 2008 12:13
po uruchomieniu jakie ma obroty?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
escort
Post autor: escort » pn wrz 08, 2008 12:23
iskra jest , pompa paliwa jest nowa dopiero co wymieniałem i dzieje sie to tylko na paliwie na gazie chodzi idealnie.Wymienie jeszcze filtr paliwa to zobacze czy coś sie zmieni.
[ Dodano: Pon Wrz 08, 2008 12:26 ]
po uruchomieniu zaraz spada z obrotów i gaśnie dopiero za 3,4 razem trzyma,o obroty różnie raz są dobre a niekiedy ma wachania,ale podczas jazdy na paliwie też nieraz go przydusi tak jakby nie dostawał paliwa
Ostatnio zmieniony pn wrz 08, 2008 12:27 przez escort, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn wrz 08, 2008 13:26
silniczek krokowy do sprawdzenia i czyszczenie przepustnicy, filtr tez nie zaszkodzi wymienic
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
