Trzepie deską rozdzielczą Golf 2 silnik 1.3 gaźnik
bajcio
Post autor: bajcio » czw lis 10, 2005 13:00
Mam problem gdy silnik jest zimny, albo ciepły to po odpaleniu i włączeniu świateł trzesię się deska rozdzielcza na biegu jałowym, gdy silnik już się nagrzeje problem zanika, albo jak silnik pracuje na ssaniu i mu przygazuje to też trzesię deską rozdzielczą
Wymieniłem już ciśnieniomierz który jest przy rozdzielaczu podobno przepuszczał powietrze.
Proszę o porade z góry dziękuje
gadom
Post autor: gadom » czw lis 10, 2005 16:06
Po pierwsze zobacz czy silnik przcuje na wszystkie gary. Po drugie zobacz w jakim stanie masz poduszki pod silnikiem i skrzynią. Jak to nic nie da sprawdź skład mieszanki być może nierówna praca silnika wywołana ubogą mieszanką powoduje wpadanie w wibracje.
fibolek
Post autor: fibolek » czw lis 10, 2005 16:07
jeśli trzepie całym autkiem to poduszka jesli nie to wyreguluj ssanie bądź gaźnik.Mi w zimie też lekko trzepie.ale latem nie może tak trzepac ze starości(twardnieje) Stawiam na regulację wolnych obrotów.
hanti
Post autor: hanti » czw lis 10, 2005 17:06
fibolek pisze:jeśli trzepie całym autkiem to poduszka
kolega ma racje sa 3 poduchy zobacz czy sie z niuch nie leje
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
