Sonda Lambda
ulu
Sonda Lambda
Post autor: ulu » śr wrz 10, 2008 12:08
Witam panowie, mam takie pytanko. Po podpięciu kompa do auta wywalilo mechaniczne uszkodzenie sondy lambda. Szukalem na allegro sondy na 4 kable i znalazlem uniwersalne do vw golfa 1,6. Ale są np 65cm albo 80 cm. I jeszcze jedno czy jest roznica jaki to silnik (ja mam AEA)?? Z gory dzieki za odp ;)
Matador
Post autor: Matador » śr wrz 10, 2008 13:32
wychodzi ,że powinna być 030 906 265 AD ,odpowiednik BOSCH'A ma zdaje się 48cm więc dłuższa nie potrzebna, ale niech to jeszcze ktoś potwierdzi..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
