brak dwóch biegów w nawiewie
*SzUwAr*
Post autor: *SzUwAr* » czw wrz 11, 2008 23:40
witam mam problem, jakieś czas temu zniknęły mi dwa pierwsze biegi w nawiewie, nie wiem co jest granie bo wymieniłem przełącznik i dalej jest to samo. z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc
IgorH
Post autor: IgorH » czw wrz 11, 2008 23:42
Hej, jak tak miałem to się okazało że poszła jakaś kostka przy wentylatorze, kupiłem cały, a okazało się , że wystarczy wymienić tylko ten element sterujący przy wentylatorze.
*SzUwAr*
Post autor: *SzUwAr* » czw wrz 11, 2008 23:47
ile kosztował ciebie nowy wentylator?
IgorH
Post autor: IgorH » czw wrz 11, 2008 23:49
ja kupiłem nówkę, to dałem 90 zł, ale na allegro patrzyłem przed chwilą to są po 50 zł.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt wrz 12, 2008 05:27
*SzUwAr*, szukaj aż znajdziesz :grin:
masz tu poradę wszystko poczytaj tylko zamiast bezpiecznika termicznego nie zakładaj druta bo silnik spalisz - kup bezpiecznik na 192*C - cena coś koło 3 zeta
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983
a tu masz drugą , bo jak będziesz miał ją wyciągniętą to warto i ją zastosować
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=2461
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt wrz 12, 2008 13:05
Dokładnie zrób to co napisał majster heniek.
Tylko nie lutuj tego bezpiecznika ale pozaginaj jego końcówki szczypcami.
Dmuchawę zdejmuj poprzez przekrećenie jej w jedną ze stron.
Zawsze do przodu :D
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt wrz 12, 2008 13:17
Maćkooo pisze:Tylko nie lutuj tego bezpiecznika ale pozaginaj jego końcówki szczypcami.
można lutować tylko końcówkę bezpiecznika przytrzymaj pęsetą - odprowadzi ciepło - sprawdzone ka lutowałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
