Montaż komputera FIS
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » śr wrz 10, 2008 09:27
W dniu wczorajszym udało mi się sprawdzic numer licznika, i jest 1JO919881B, wszytskie kabelki sa podłączone, te od komputera również.
Według tego co wyczytałem w poscie mam MFA natomiast, tak jak wcześniej pisalem nie działa mi zadna funkcja, ponadto zauważylem na naklejce numer (chyba) nadwozia , jest inny niz mojego autka.Czyli zgodnie z tym co pisalem ktos zmienił zegary.
Wiec teraz mam pytanie jak mam sprawic aby moje zagary , pokazywały właściwa prędkośc i obroty i aby zadziałał komputer.
mam przywieszke przy kluczykach z jakimis numerami? czy to sa numery do kodowania licznika?
Niestety nie posiadam Vag'a Tacho, posiadam Vag'a do diagnostyki.czy może jest gdzieś dostepny za free?
Czy moze jest ktos z warszawy i okolic kto by mnie poratowal w tym temacie?
[ Dodano: 11 Wrz 2008 11:18 ]
ponawiam temat :bajer: z prośbą o pomoc.
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 10:41 przez damianp, łącznie zmieniany 3 razy.
tmhc
Post autor: tmhc » czw wrz 11, 2008 13:12
powiedzcie mi jak np ja posiadam licznik z takimi oznaczeniami to jaki naj prościej jest zamontować licznik z fisem? czy nie ma mozliwości założenie innego licznika?
[img][img]http://images26.fotosik.pl/274/01aa8f5efcd6f130.jpg[/img][/img]
Oli
Post autor: Oli » czw wrz 11, 2008 18:46
najprościej to musisz znaleźć licznik z FIS który jest bez CAN czyli z numerem 919
[b]148KM/326Nm[/b]
Scientist
Post autor: Scientist » pt wrz 12, 2008 00:16
tmhc, nie masz CANA, wiec musisz szukać liczników z 1/2Fisu/Fisem o numer 1JO 919 - chyba ze masz auto z drugiej połowy 99 roku wiec istnieje szansa ze powinien zadziałac taki z 920
damianp
Bora Power
Bora Power
Re: ...
Post autor: damianp » pt wrz 12, 2008 08:54
[quote="damianp"]W dniu wczorajszym udało mi się sprawdzic numer licznika, i jest 1JO919881B, wszytskie kabelki sa podłączone, te od komputera również.
Ponawiam temat:
odnalazłem na jakimś forum nie zwiazanym z VW informacje iz problem z moim licznikiem (z jego błędnym wskazywaniem, oraz nie działającym komputerem) może polegac na włożonych zegarach od silnika 4 cylindrowego a ja mam 2,3 v5, czy to jest mozliwe?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt wrz 12, 2008 16:02
damianp, jest mozliwe. Przeczytaj wczesniej, juz pisalem co trzeba zrobic.
Olito
Post autor: Olito » pt wrz 12, 2008 16:34
Ponawiam moje pytanie:) Czy jest możliwe pozbycie się znikających linii na fisie metodą domową? Druga sprawa, czemu nie mam na wyświetlaczu jednocześnie np. temp. i spalania? Muszę przełączać manetką.
wallygraf
Post autor: wallygraf » sob wrz 13, 2008 17:17
Przeczytałem cały post inne też i do tej pory nie wiem jak zmienić język FISu z niemieckiego na inny???
Z góry dzięki za odpowiedź:-)
Mk4 TDI
Olito
Post autor: Olito » sob wrz 13, 2008 19:41
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassen -> Funktion 10 -> Kanal 4
Nun die Sprache auswählen:
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
Oli
Post autor: Oli » sob wrz 13, 2008 22:55
damianp pisze:jak mam sprawic aby moje zagary , pokazywały właściwa prędkośc i obroty
damianp, możesz zobaczyć kodowanie swoich zegarów? bo możliwe że jest źle, w rocznikach chyba do 2001 4 cyfra w kodowaniu licznika to ilość cylindrów u Ciebie powinno być 5
Scientist
Post autor: Scientist » ndz wrz 14, 2008 23:52
wallygraf, w softcode licznika bodajze trzecia cyfre ( z mozliwych 5) musisz ustawic na "2"
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 23:53 przez Scientist, łącznie zmieniany 1 raz.
Olito
Post autor: Olito » pn wrz 15, 2008 09:58
Wie ktoś może gdzie w ELSIE szukać rozpiskę pinów ECU? Chodzi mi o Polo z 98 roku. Chcę podpiąć w końcu sygnał spalania.
greg
Post autor: greg » pn wrz 15, 2008 17:01
Olito pisze:Wie ktoś może gdzie w ELSIE szukać rozpiskę pinów ECU?
w schematach
Scientist
Post autor: Scientist » wt wrz 16, 2008 00:03
to niech mi ktoś powie jeszcze jedną rzecz - spalanie średnie/chwilowe jest na tym samym pinie w ECU z CAN i bez CAN ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
