DIESEL Prosba o pomoc-stracilem juz pomysly
wisienka0401
Post autor: wisienka0401 » pt lis 11, 2005 22:21
Witam.
Ponownie zwracam sie z prosba o pomoc. Problem jest nastepujacy. Silniczek 1.6 TD JR.
Jadac golfikiem przy przyspieszaniu nastepuje jakby odciecie paliwa- zaraz opisze o co chodzi.
Np Ruszam z jedynki z pelnym przyspieszeniem, na jedynce nic sie nie dzieje auto ciagnie niemilosiernie, przepiecie na 2 autko ciagnie do okolo 40-45 km/h i nastepuje cos tak jakby w benzynie bylo odciecie paliwa. Silnik nie wkreca sie dalej, a zeby bylo smieszniej zwalnia samochod, czyli dzieje sie cos takiego jakbym wogole zdjal noge z gazu, a gaz mam wcisniety do opotu. Na 3 okolo 60-65 km/hm, dzieje sie to samo. Na 4 około 80-85 km/h. Po prostu nie wiem co to moze byc. W momencie jak nastapi ten brak podawania paliwa, wystarcza wcisniecie sprzegla i puszczenie i auto przyspiesza dalej bez problemowo.
Ostatnio sprawdzilem ze takie blokowanie podawania paliwa o wiele czesciej sie dzieje w momencie jak jade po wyboistej drodze, wtedy co chwila musze wciskac sprzeglo lub zmieniac bieg na wyzszy.
Dodam co bylo robione w silniku. Pompa byla oddana do naprawy, brala lewe powietrze. jest zrobiona i wszystko z nia ok. Wszystkei filtry wymienione. Silnik po generalce(wszystko wymienione oprocz wtryskow, nowa glowica(kompletnie nowa), nowy alternator(myslalem ze to cos z elektryka, ze moze w momencie zalaczenia turbo wystepuje jakies obciazenie i jest odcinane napiecie na pompie, niestety to nie to), Przewody paliwowe wymienione.
prosze o pomoc poniewaz juz wszystko sprawdzalem i nie wiem co to jest. Dieslowcy u ktorych bylem tez rozkladaja rece.
Wlozylem w ten samochod mase pieniedzy, wymienilem wszystko i ten jedyny szkopul zabiera mi przyjemnosc z jazdy.
Prosze o wszystkie mozliwe pomysly, bo moze sam przeoczylem jakis szczegolik.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lis 16, 2005 00:32
Jaka masz turbine? Moze zacial sie zawor regulujacy cisnienie i otwiera sie zawor bezpieczenstwa? tylko wtedy samochod powinien sie rozpedzac powoli dalej a Ty piszesz, ze zwalnia.Zeby to sprawdzic trzeba podlaczyc wskaznik doladowania - na poczatku cisnienie powinno rosnac a jesli otwiera sie zawor bezpieczenstwa cisnienie spada do bezpiecznej wartosci i zacznie rosnac dopiero jak puscisz i nacisniesz znow pedal gazu. W pompie jest jeszcze jakis zawor - sprezyna ktora odcina paliwo w zaleznosci od obrotow mozne przy regeneracji cos Ci popsuli?
SCRASH
Post autor: SCRASH » śr lis 16, 2005 20:07
Stawialbym na filtr paliwa bo mialem to samo a diesel musi miec filterek cacy ale jesli jestes pewien ze na 100 % jest nowy to niewiem
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
greg
Post autor: greg » śr lis 16, 2005 20:30
SCRASh dobrze mówi - wymie filtr paliwa, ewentualnie masz zapchane sitko na smoku w baku
k631
Post autor: k631 » śr lis 16, 2005 20:31
Witam sprawdz ciśnienie doładowania i wszystko bedzie jasne, na mój gust uwalona turbina.Pozdrawiam :panna:
greg
Post autor: greg » śr lis 16, 2005 20:32
Jakby była uwalona turbina to by na 1 nie ciągnął.
