wymiana maglownicy
Puchaty
wymiana maglownicy
Post autor: Puchaty » wt wrz 16, 2008 12:49
Witam, niestety mam do wymiany maglownice ze wspomaganiem. Czy może ktos napisac kilka porad jak ja wymienic samodzielnie? Co bedzie potrzebne? Na co zwrocic uwage?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 16, 2008 13:08
Puchaty
Post autor: Puchaty » wt wrz 16, 2008 14:28
Chetnie dał bym punkcik i ładnie podziekował ale:
po 1 - uzywałem wyszukiwarki i niestety nie znalazłem zadnej informacji odnosnie mojego pytania!
po 2 - link ktory jest w odpowiedzi nadal nie rozwiazuje problemu, poniewaz opisy tycza sie mk2 a jak widac w moim profilu pytanie tyczy sie mk3, w postach pod linkiem szukałem rowniez informacji czy mk2 i mk3 maja podobny montaz maglownicy, niestety nic.
po 3 - nawet jesli jest tak ze mk3 i mk2 maja takie same lub bardzo podobne układy kierownicze to nie ma tam informacji czy jest to opis do układu ze wspomaganiem, czy bez.
Zdaje sie ze pytanie jest nadal aktualne!
Bardzo prosze o pomoc forumowiczów, ktorzy orientuja sie w temacie!
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt wrz 16, 2008 23:39
W mk2 jest tak samo jak w mk3 może się różnić duperelami ale jakimi nie pamiętam są to tak oczywiste rzeczy że nie powinieneś mieć problemów. Pzdr.
Puchaty
Post autor: Puchaty » śr wrz 17, 2008 14:03
a wiesz moze jak wyczyscic układ ze starego plynu??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 14:12
Puchaty pisze:a wiesz moze jak wyczyscic układ ze starego plynu??
odkręcasz przwód ciśnieniowy z maglownicy załaczasz silnik jak przestanie lecieć płyn pamiętając przy tym ze pompa nie moze pracować na sucho ( to jest chwilka ) układ jest pusty
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 14:14 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Puchaty
Post autor: Puchaty » śr wrz 17, 2008 16:59
Dziekuje. W sobote sie biore do roboty!
[ Dodano: 22 Wrz 2008 09:56 ]
operacja udana, magiel wymieniony, roznica w prowadzenie ogromna!!!
Jeszcze raz dzieki za porady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
