problem z alarmem (konkretnie z funkcją safety lock)
...radek...
Post autor: ...radek... » pt lis 11, 2005 22:41
posiadam autoalarm typu langeford. po każdorazowym włączeniu zapłonu blokują sie drzwi. mogę je dopiero otworzyć po wyłączeniu zapłonu. da sie to jakoś wyłączyć lub zmienić?
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt lis 11, 2005 22:51
Cze :grin:
Ja mam w swoim alarmie taką funkcję, która działa na podobnych zasadach, ale ona jest aktywowana tylko wtedy gdy zapłon jest włączony i został naciśnięty przycisk polecenia otwierającego/zamykającego drzwi (centralny zamek) i jak się nie myle ta funkcja nosi nazwę "comfort I albo II" nie jestem tego pewien.
Poczytaj instrukcję obsługi, tam powinieneś coś znaleźć, wg mnie to da się zmienić bez większych przeszkód i pewnie niedrogo
Na twoim miejscu pojechałbym do elektryka, lub człowieka, który zakłada alarmy, on napewno będzie wiedział dokładnie... (albo do tej osoby, która ci to zakładała).
Pozdro... :grin:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
...radek...
Post autor: ...radek... » pt lis 11, 2005 22:59
PGrzemek, podobno powinno sie dac otworzyc tak drzwi. tak pisze w instrukcji. lub zresetowac przyciskiem reset, tylko, że nie mogę go znaleść, a podobno gdzieś jest ukryty. ale dzięki za odpowiedź.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob lis 12, 2005 10:02
W Magicarze jest tez taka opcja , tylko wtedy gdy alrm jest podłączony do STOPU , jeżeli sam montowałeś alarm to tylko odepnij przewód z modułu który podłączony jest ze światłem STOP
okulik
Post autor: okulik » sob lis 12, 2005 10:31
musisz dostac sie do centralki alarmu, pod zaslepka sa dodadkowe przelaczniki, przelacznik P3 to jest opcja SAFETY LOCK i musisz go przelaczyc.
Powinno pomoc
zanim przelaczysz wyjmij bezpiecznik
guli
Post autor: guli » sob lis 12, 2005 12:55
Langeford, czy legendford??
W legendfordzie F 14 tak się wyłącza:
1. wyłączyć alarm z pilota
2. otworzyć drzwi (zostawić otwarte)
3. włączyć i wyłączyć stacyjkę 8 razy
4. zostawić włączoną po ostatnim razie, po 3 sekundach błysną światła
5. naciśnij lewy przycisk pilota i wybierz ilość potwierdzeń swietlnych (3 - aktywna, 1 - wyłączona)
6. wyłączyć stacyjkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
