Nie mozna odpalic
ksi77
Nie mozna odpalic
Post autor: ksi77 » śr wrz 17, 2008 14:53
Witam wszystkich bardzo serdecznie mam taki problem a mianowicie,kolega nie moze odpalic golfa II '87r 1,6 D na minusie niewiem co jest wymienilem filter paliwa, świece i akumulator jest sprawny bo sprawdzałem wszystko wiec w czym jest problem ?? czy moze to byc zwiazane z rozrzadem cos?? czy sie mysle dzieki za pomoc
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 17, 2008 14:53
a opisz dokładniej co się dzieje.Może kable wysokiego napięcia.Jakie masz ssanie w tym Dieselu?
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
TAZ
Post autor: TAZ » śr wrz 17, 2008 16:24
Na początek to proponuję sprawdzić czy do zaworka dochodzi napięcie i czy w ogóle zaworek przy pompie działa. :helm:
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 17, 2008 16:43
sprawdz czy wogole paliwo dochodzi bo moze paliwa nie miec autko
wasiak
Post autor: wasiak » śr wrz 17, 2008 16:52
na poczatek to napisz czy wogole zaczyna krecic i nie chce zaskoczyc czy jest cisza
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
ksi77
Post autor: ksi77 » śr wrz 17, 2008 18:36
rozrusznik kreci ale nie lapie wogole paliwo dochodzi zaplon jest oka tak mi sie wydaje chyba ze rozrzad
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 17, 2008 21:40
jak nie wiesz czy zaplon jest oka to moze go sprawdz i ciekawe czy paliwo dochodzi do wtryskow bo ty sprawdzales tu przy pompie tak????
TAZ
Post autor: TAZ » śr wrz 17, 2008 22:47
Nadal proponuję zdiagnozować zaworek w pompie. :helm: :helm:
szopek87
Post autor: szopek87 » czw wrz 18, 2008 09:34
a moze wtryski sprawdzic , moze maja zle cisnienie
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt wrz 19, 2008 00:03
Napisz cos wiecej, czy wczesniej nie bylo problemow z odpalaniem, jaki przebieg ma silnik, jak sie zachowuje podczas odpalania, jesli kopci na bialo to znaczy, ze paliwo dostaje, ale nie osiaga wystarczajacej tep. do samozaplonu. Sprawdz na poczatek czy dochodzi prad do zaworka, swiec zarowych i czy sam zaworek dziala, jak sie zalacza powinna byc slychac cykniecie.
szopek87 pisze:a moze wtryski sprawdzic , moze maja zle cisnienie
szopek87, to ropniak, zadnych kabli wysokiego napiecia, ssania itp.
szopek87
Post autor: szopek87 » pt wrz 19, 2008 09:03
wiem kolego pozniej zoobaczylem ze zle napisalem :grin: :grin: :grin:
ksi77
Post autor: ksi77 » pt wrz 19, 2008 11:53
anaba255 pisze:Napisz cos wiecej, czy wczesniej nie bylo problemow z odpalaniem, jaki przebieg ma silnik, jak sie zachowuje podczas odpalania, jesli kopci na bialo to znaczy, ze paliwo dostaje, ale nie osiaga wystarczajacej tep. do samozaplonu. Sprawdz na poczatek czy dochodzi prad do zaworka, swiec zarowych i czy sam zaworek dziala, jak sie zalacza powinna byc slychac cykniecie.
wczesniej nie bylo zadnych problemow z silnikiem, autko ma na liczniku 280 tsiecy ale nie mam pewnosci ze jest to faktyczny przebieg,a do tego co mowisz to musze sprawdzic bo wczesniej nie zwracalem uwagi czy kopci na bialo i ten zaworek sprawdze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
