Funkcja save lock, centralny pneumatyczny i alarm
djmathew
Post autor: djmathew » śr lis 09, 2005 13:30
Mam podlaczony alarm Frodo do pneumatycznego oryginalnego centralnego. Wszystko dziala ok (zamykanie i otwieranie z pilota). Kiedy wlaczam funkcje SAVE LOCK (zamykanie drzwi po wlaczeniu zaplonu i otwieranie po wylaczaniu zaplonu) pompka reaguje wylacznie na impulsy otwierania. Nawet jak na krotki wpialem sie do pompki. Chodzi o to ze nie zalapie impuslu zamykania jak jest wlaczony zaplon. Otwieranie ok, ale nie zamyka.
GTomek
Post autor: GTomek » śr lis 09, 2005 17:39
ktoś coś spaprał po drodze ja mam tak samo podłączony alarm pod fabryczny centralny i funkcja ta działa mi w obie strony ale jej nie używam bo po co
a drugie kto będzie chciał cie z niego wysadzić
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
djset
Post autor: djset » czw lis 10, 2005 13:18
ja podobno takze mam taka funkcje, ale nie mam pilota do zamka :( bo juz taki samochod kupilem. zamykam i otwieram z kluczyka, ale pilot sobie gdzies dorobie w jakiejs firmie. gdzie sie wlacza ta funkcje SAVE LOCK? mialem takie cos w bmw i bardzio fajna sprawa...
Misza
Post autor: Misza » czw lis 10, 2005 13:24
djmathew pisze:Mam podlaczony alarm Frodo
mam taki sam alarm ale u mnie wszystko działa OK, moim zdaniem problem tkwi w sterowniku zamka.
djset pisze:ja podobno takze mam taka funkcje, ale nie mam pilota do zamka bo juz taki samochod kupilem. zamykam i otwieram z kluczyka, ale pilot sobie gdzies dorobie w jakiejs firmie. gdzie sie wlacza ta funkcje SAVE LOCK?
bez piloto to raczej nic nie zrobisz, trzeba wejść w tryb ustawień i pilotem się wł/wył
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
djset
Post autor: djset » czw lis 10, 2005 13:38
spoko. to i tak musze sie udac do jakiejs firmy by mi pilota dorobili, bo pilot jest wygodniejszy jak np deszcz leje (szybciej wchodzi sie do auta) lub jak jest ciemno (nie trzeba trafiac do zamka)
Misza
Post autor: Misza » czw lis 10, 2005 15:13
djset pisze:spoko. to i tak musze sie udac do jakiejs firmy by mi pilota dorobili, bo pilot jest wygodniejszy jak np deszcz leje (szybciej wchodzi sie do auta) lub jak jest ciemno (nie trzeba trafiac do zamka)
no zgadza się:)
moje wypociny :)
djmathew
Post autor: djmathew » czw lis 10, 2005 15:27
Sterownik jest ok i podlaczenie tez. Jak wlacze zaplon i zapasowym kluczykiem sprobuje przekrecic zamek w drzwiach kierowcy (tylko delikanie zeby do pompki poszedl impuls zamykania od czujnika w drzwiach) to pompka nie reaguje. Otwieranie dziala. Tak jakby ten czujnik w drzwiach nie lapał zamykania przy wlaczonym zaplonie. Podkreslam jeszcze raz, ze z pilota wszytko dziala. Jak zamykam poprzez wcisniecie rygielka tez dziala.
igor292
Post autor: igor292 » czw lis 10, 2005 18:37
Mam pytanko jak sprawdzic czy w aucie jest centralny zamek?
Misza
Post autor: Misza » czw lis 10, 2005 22:06
igor292 pisze:Mam pytanko jak sprawdzic czy w aucie jest centralny zamek?
najlepiej to rozebrać jeden boczek i zobaczyć czy jest siłownik :)
moje wypociny :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 10, 2005 22:15
Ktoś tam na forum elektrody podpowiedział że jest jakieś ograniczenie w VW które utrudnia uruchomienie tej funkcji. Nie wiem jak to rozwiązać, nie mam alarmu z taką funkcją, ale zauważyłem że w golfie żonki z ktorego sprzedający wyrwał stary alarm przed sprzedażą była w kabel sterujący zamykaniem wpięta jakaś dioda. Może tak trzeba coś pokombinować ale bliżej problemu nie wyjaśnie.
djmathew
Post autor: djmathew » ndz lis 13, 2005 12:17
Jestem blisko od rozwiazania problemu. Napisze jak cos wymysle
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
