Z tego co ja u siebie zauwazylem, to jak z poduchą jest cos nie tak pod maska stuka, a jak sa wibracje to wspornik od silnika pekl. Gdy silnik nie wisi na swoim miejscu tylko o cos sie opiera to powstaja od silnika wibracje na samochodzie, wiec proponuje ci sprawdzic czy jakis wspornik nie pekl lub moze cos innego i silnik na tym sie opiera.stonefree pisze:Ja mam taki problem:Urwała mi się- to znaczy nie trzymała przy ruszaniu_ poducha przednia (przy chłodnicy).Kupiłem nową i wymieniłem.Od tej pory samochód dostał silnych wibracji.Na wolnych obrotach wszystko w środku mi brzęczy!Może trzeba to wszystko jakoś w poustawiać?Coś sie przesunęło przy skręcaniu podszki?Pomóżcie!
Poduszka silnika
Torreto
- daaroo
poluzuj poduszki poruszaj silnikiem w przod tył moze zle skreciles i sie zle ulozyly.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
