linka nie odbija
bogus_z
linka nie odbija
Post autor: bogus_z » ndz lis 13, 2005 01:20
moja linka od regulacji "cieplo-zimno" nie odbija, tzn. jak nastawie na zimne to pozniej nie mge przestawic na cieple.co zrobic
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lis 13, 2005 14:15
A moze o coś ci chaczy ta linka.Sprawdź czy masz przykręcony cały ten mechanizm do auta.Aby to zrobić odkręć tablice całą.Czyli wyjmij włącznik śwaieł tam masz wkręt,cały mechanizm ogrzewania czyly pokrętło wentylatora i przesuwacze tam masz w rogu 2gi wkręt a ostatni masz u góry we wnęce na radio.Powodzenia.Linka raczej sięnie wyciera ja mam 18 letniego i nic nie haczy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 13, 2005 14:34
miałem to samo. Linka po prosty się zagięła. Wyprostowałem, przesmarowałem.
bogus_z
Post autor: bogus_z » ndz lis 13, 2005 23:00
dzieki jutro to sprawdze jezeli ktoras rada trafna klikam autorowi "pomogl"
Razal
Któaś z linek widocznych na fotce
Post autor: Razal » ndz lis 13, 2005 23:42
nie jest na miejscu .....
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
