Nie zapala na ciepłym silniku (1.6 105KM)
boraRK
Post autor: boraRK » śr wrz 24, 2008 07:49
Witam, mam problem tego typu, że moja bora nie chce często zapalić na ciepłym silniku. Jest to silnik benzyna (1.6 105KM). Samochód był 2 razy diagnozowany w serwisie VW ale nic nie potrafili wykryć. Problemy z zapalaniem pojawiają się nie za każdym razem jak się silnik zagrzeje ale jakby losowo. Na zimnym silniku auto pali bez zarzutu. Jeśli ktoś się z czymś takim spotkał to proszę o informację, dziękuje
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 24, 2008 09:02
ja mialem cos takiego w golfie mk III i u mnie byl przerwany kabelek od czujnika temperatury cieczy chlodzacej i jak sie rozgrzal to nie zapalal a jak ostygl to palil bez zarzutu
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
voytus2
Post autor: voytus2 » śr wrz 24, 2008 21:13
Ja mam taki sam problem i narazie go nie rozwiazalem ale moge ci powiedziec co to moze byc, moze byc to czujnik temperatury albo tak jak u mnie elektryczna pompa paliwa a sprawdzisz to po tym ze jak przekrecisz kluczyk to powinienes uslyszec taki specyficzny dzwiek jakby wody prysnela.Sprawdz tez bezpieczniki wszystkie i kabelki od czujnika temperatury.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a54438d85717f614][img]http://images2.fotosik.pl/192/a54438d85717f614m.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
