Nowy akumulator sie rozladowuje
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt wrz 26, 2008 19:53
Elzbieta12 pisze:jaki jest dobry chodzi mi o moc i firme.
Pojemność akumulatora dla golfa 1,6 D to minuimum 63Ah, szczególnie przyda sie na zime. Mozesz kupic nawet ciutek mocniejszy ale to nie mus. Co do marki to nie ma to az tak dużego znaczenia. Na boscha pewno szkoda kasy. No chyba ze dopłata do boscha bedzie niewielka max 30zł.
Zawsze do przodu :D
zodiak
Post autor: zodiak » pt wrz 26, 2008 19:56
Czyli jednak była altek, tak jak przypuszczałem.
Co do akumulatora to ze względu na diesla polecam jakiś markowy : Varta, Bosch Silver, Centra. Najlepiej około 60Ah.
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 19:57 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Elzbieta12
Post autor: Elzbieta12 » pt wrz 26, 2008 20:15
Czesc!!
Dzieki za pomoc
Powiedzcie mi jedno znalazłam takie cos na allegro
http://www.allegro.pl/item437987804_aku ... 74_ah.html
Czy taki bedzie dobry?
Pozdr.
zodiak
Post autor: zodiak » pt wrz 26, 2008 20:21
Trudno oceniać jakość po opisie sprzedawcy ale powinien dać radę. Kwestia tylko czy te 278mm (ale z tego co pamiętam to powinno) zmieści się do golfa. Jakbyś kupowała akumulator to nie kup czasami "odwrotnego" zobacz jak są umiejscowione słupki w obecnym akumulatorze ( + i - ) żeby kupić taki sam. W Golfie patrząc na przód akumulatora plus ma być po lewej stronie a minus po prawej!
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 20:22 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
mate64
Post autor: mate64 » pt wrz 26, 2008 20:39
Elzbieta12 pisze:Czesc!!
Dzieki za pomoc dzisiaj odebrałam samochod z naprawy i okazało sie ze problemem był alternator.Wymienili szczotki i cos tam jeszcze (koszt naprawy 220zl)Dosł słono pomijajac ze nie udzielili gwarancji.
Słono to fakt, Najprawdopodobniej wymienili szczotki wraz z modułem ładowania.
[ Dodano: 26 Wrz 2008 20:49 ]
Dzieki za pomoc
Pozdr.
Ja bym nie brał no name. Bosch będzie nieco droższy ale pewniejszy. Ewentualnie Varta, może Centra....
Generalnie nie kupuj aku z allegro, bo kupując w sklepie musisz zdać stary, inaczej dopłacasz za utylizacje (takie jest prawo) a po drugie w sklepie możesz spróbować odszukać datę produkcji, żeby nie było problemów z gwarancją.
No i oczywiście dobierz akumulator odpowiedniej pojemności, żeby nie okazało sie że alternator nie da rady go ładować z odpowiednio umiejscowionymi biegunami, tak jak juz ktoś pisał. I tyczy sie to nie tylko umieszczenia ale i rodzaju klem (np ford miał inne mocowanie klem). Nie pomogę niestety z doborem pojemności bo nie wiem jaki u ciebie być powinien.
Najlepiej podjedź do sklepu typowo z akumulatorami, powinni dobrać odpowiedni do twojego autka.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Elzbieta12
Post autor: Elzbieta12 » pt wrz 26, 2008 20:51
Czesc!!
Dzieki wszystkim za informacje jakie dostałam.
Dam znac jak juz zakupie
Zamykam temat
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
