diody mk3
krzysiek1980
diody mk3
Post autor: krzysiek1980 » pn lis 14, 2005 20:37
WITAM i i odrazu pisze ze wiem ze to bylo pewnie walkowane setki razy ale co ja moge,ze wole miec swieze odpowiedzi.Mam pytanko ile diud jest potrzebnych do podswietlenia zegarow i czy trzeba sciagac kierownice, bo na allegro jest tego w brud tzw. takie gotowe z oprawkamiZ GÓRY DZIEKI ZA ODPOWIEDZI.
MYS
Post autor: MYS » pn lis 14, 2005 20:43
W trójce do podświetlenia deski rozdzielczej służą dwie żarówki,aby się do nich dostać nie trzeba zdejmować kierownicy, wystarczy odkręcic dwie śrubki do których dostęp jest po wyjęciu przełącznika światełmijania i zaślepki z drugiej strony. Nasepnie śrubokretem podwazasz dwa zaczepy i odkręcasz śruby mocujące sam zestaw wskaźników.
MYS
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 14, 2005 20:45
lepiej jednak poczytaj w poradach bo naprawdę wszystko jest, nie napisałeś przecież co chcesz podświetlić. Jeśli tylko sam licznik od góry to w miejsce dwóch zarowek dwie diody, oczywiście można więcej. Patrz po poradach ewentualnie tu:
http://blauertacho.de/doc/vw/
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » pn lis 14, 2005 20:51
kurcze gdybym jeszcze znal niemiecki to by bylo git ale dzieki wchodzilem na ta stronke niby nie jest to tak skomplikowane,a czy cyfer blat jest tez podswietlany od tylu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 14, 2005 21:08
sam cyferblat to jak kupisz sobie specjalne podświetlane tarcze. Można natomiast zegar i licznik kilometrów.
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » pn lis 14, 2005 21:22
to reasumujac:podswietlic mozna tylko od gory np.listwa led , ale jesli chodzi o cyfer blat to tylko np.indiglo , a licznik i zegar to tylko folia . bylem dzisiaj w modelarskim i taka foli kosztuje 50zł za 2m i szeroka 0.5m
tomekra
Post autor: tomekra » pn lis 14, 2005 22:12
podjedź do agencji reklamowej to dadzą ci jakiś skrawek za darmo albo najwyżej za 1zł
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 14, 2005 22:19
albo poproś jakiegoś dzieciaka o kawałek okładki plastykowej do zeszytu:)
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » wt lis 15, 2005 17:54
ok DZIEKI SERDECZNE za wszystkie porady
rapi
Post autor: rapi » wt lis 15, 2005 19:27
hejka jak cos to podaj mejla to przysle ci fotki jak dokonac tych wszystkich zmian nietylko jest na nich jak podwsietlic licznik ale rowniez przelączniki itp w razie jakis pytan pisz
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » śr lis 16, 2005 19:17
DZIEKI -rapi- jesli jest to mozliwe to bardzo bym Prosil o zdiecia i porady to moj meil - marianczi@wp.pl
rafalbenek123
diody
Post autor: rafalbenek123 » śr lis 16, 2005 19:40
a wic diody sa dwie :hmm: , nie trzeba zdejmować kierownicy :chytry: , a zreszto wszysto jest bardzo przystepnie opisane w dzale porady :hmm: napewno znajdziesz :jezor:
kotem
Post autor: kotem » śr lis 16, 2005 22:52
Ja jak wsadziłem do licznika mkII dwie diodki to sie załamalem min 6 diodek super light ze zmatowionymi łepkami zeby lepiej rozproszyło bo innaczej albo bediesz miał za ciemno albo skupione i tyle bedzie frajdy z nowego podświetlania. dioda = skupienie
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lis 16, 2005 23:01
wstawiaj 8 diód
sam własnie powoli sie do tego szykuje, mam juz wszystko co potrzebne prócz czasu :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
