Temperatura cieczy chlodzacej
pico
Post autor: pico » pn lis 14, 2005 20:59
jak zlokalizować ten termostat ?może sie skusze na wymiane
ABD 1,4
radziodm
Post autor: radziodm » pn lis 14, 2005 23:03
wlasnie dolaczam sie tylko ja mam ABS 1.8 gdzie go szukac? bo mam dokladnie taka sama sytuacje, widze po tematach na forum, ze to chyba jedna z najczestrzych usterek. :D
wielblad13
Post autor: wielblad13 » pn lis 14, 2005 23:33
tak jak w AAM przy pompie wodnej w przewodzie laczacym ja z chlodnica musisz odkrecic pompe wspomagania kierownicy cala ze wspornikiem 2 sruby no i pasek zdjac odegnij ja i bedziesz mnial dostep do tego miejsca upierdliwe to jak.....
domelelx
Post autor: domelelx » pn lis 14, 2005 23:41
ja zaobserwowałem teraz coś takiego , jak jeżdze po mieście to temp spokojnie dobija do 90 i jest ok, czasem jak stoje w korkach to włacza sie wentylator, ale jak wylatuje z miasta na dłuższa trase to temp spada poniżej 50, co to jest za przyczyna czy tez może jest to normalne?? Mi sie wydaje że termostat sie nie zamyka i jest cały czas otwarty, bo rano jak go pale to potzreba mu dobre 15 minut zanim zaczyna łapac temperature. Doradźcie co to może być
don't running
wielblad13
Post autor: wielblad13 » wt lis 15, 2005 00:30
domelelx pisze: Doradźcie co to może być
termostat do wymiany
domelelx
Post autor: domelelx » wt lis 15, 2005 12:03
Wymienimy zobaczymy.... Pozdrawiam
don't running
cyra
Post autor: cyra » wt lis 15, 2005 12:32
witam,
ktora z kresek na wskaznik,u temperatury oznacza 90 stopni?? u mnie caly czas wskazowka bryluje w okolicach srodkowej kreski.. raz wyzej, raz nizej, i jak dotad, a mam golfa mk2 1.6 td nie zauwazylem, zeby sie wentylator wlaczyl, chociaz dziala bo sprawdzany byl prostownikeim
pozdro
wielblad13
Post autor: wielblad13 » wt lis 15, 2005 21:44
cyra pisze:ktora z kresek na wskaznik,u temperatury oznacza 90 stopni?? u mnie caly czas wskazowka bryluje w okolicach srodkowej kreski.. raz wyzej, raz nizej, i jak dotad, a mam golfa mk2 1.6 td nie zauwazylem, zeby sie wentylator wlaczyl, chociaz dziala bo sprawdzany byl prostownikeim
i po co sie tak martwisz jak utrzymuje temp? prace wentylatora mozesz sprawdzic na postoju najlepiej jak masz juz dobrze nagrzanego golfa otworz maske i czekaj :) ale sprawdzaj tez temp bo jak nie dziala.....
jajcarz23
Post autor: jajcarz23 » śr lis 16, 2005 18:13
JA Tez mam ten problem jak jade to jest 70 stopni a jak troche postoje temperatura rosnie do 90 moze troche po i JUZ jazda wentylatorek zalacza sie i zbija ja znowu do 70 ?? CO JEST !!!
[ Dodano: Sro Lis 16, 2005 17:20 ]
A i jeszcze pytanko czy jezeli wszystko bedzie ok po wymianie termostatu to spalanie zmaleje ??? Z góry dzieki jajcarz23
Kiler
Post autor: Kiler » śr lis 16, 2005 18:41
jajcarz23 pisze:A i jeszcze pytanko czy jezeli wszystko bedzie ok po wymianie termostatu to spalanie zmaleje ???
Powinno :hmm: , bo jeśli jeździsz na niedogrzanym silniku, który nie osiągnął swojej optymalnej temperatury pracy :food: to on pali więcej :panna: . Ja po wymianie odczuwam wyraźną różnicę :bigok: … - tylko ja miałem taką kapę, że miałem termostat cały czas otwarty :kac: ...i wskazówka ledwo się podnosiła po 30km :satan: :panna:
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr lis 16, 2005 23:13
u mnie nie wisziałem żeby się wskazówka ruszyła. Wiatrak się włacza dzięki temu czujnikowi który jest na dolnej cześci chłodnicy?? jak sprawdzić czy on jest dobry? Jak mam uszkodzony termostat to z nawiewu będzie dalej leciec ciepłe powietrze???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 17, 2005 13:44
Kiler pisze:Po wczorajszej wymianie :food: termostatu (WAHLER :bajer: ) po 3,4 minutach wskazówka staje na 90 :bigok: ... Przedtem po 30km podnosiła się na jakieś 30 stopni :panna: :kac: ... Sprawdź przewody z płynem - dolny chłodnicy. Powinien stać się ciepły po otwarciu termostatu czyli przy 87 stopniach :chytry: ... Wymień termostat(27PLN) :hmm: i zobaczysz co się będzie działo :pub: .
Pozdr :pub: .
termostat stary termostat !!!!!!!!!!!!!!!!! :kufel:
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw lis 17, 2005 17:05
dzieki dziejo, pozdro z Mysłowic :P
Kiler
Post autor: Kiler » czw lis 17, 2005 18:30
dziejo pisze:termostat stary termostat !!!!!!!!!!!!!!!!!
No mi tego nie pisz :hmm: :smoke: bo ja już wymieniłem… :grin: :grin: :grin: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
