dziwny dzwięk
dziejo
Silnik: AFN
dziwny dzwięk
Post autor: dziejo » pn lis 14, 2005 17:36
qrcze nie wiem co to może być ale ten dzwiek wydobywa się gdzieśz ok skrzyni biegów ewentualnie z półosiek jest to dzwięk przypominający trochę otarcie trwa on bardzo krótko i tylko jak się stanie wyłączy silnikprzy ruszaniu na 1 biegu albo na drugim nie słyszałem tego dzwięku przy prędkości albo ruszaniu ze świateł czyżby to był przegób wewnętrzny ? zaznaczam to jest tylko otarcie a nie zgrzytanie podpowiedzcie coś proszę :okej:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 15, 2005 00:01
Może takie jakby jęknięcie przy ruszaniu 1 i 2 a czasami przy hamowaniu silnikiem podczas zmiany biegu z wyższego na niższy to wtedy jest to najprawdopodobniej łożysko oporowe w sprzęgle lub docisk z tarczą raczej w tych okolicach.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 15, 2005 10:35
dzięki za zainteresowanie się ale to jest otarcie i tylko przy ruszaniu coś tak jag by o jakąś osłonę otarło nie umiem tego zlokalizować :kupa:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
