AAM nierówne obroty silnika
Po dwóch dizlach (mk II) sprawiłem sobie golfa 97 rocznik 75 km, benzynka daje więcej komfortu ale jeden problem spędza mi sen z powiek: silnik po odpaleniu pracuje równo ale zaraz potem (chyba jak się wyłączy ssanie) dostaje "drgawek", tzn. obroty wachają się (ok 50-100 obr/min.) czuć delikatne drgania całego samochodu, tak jakby silnik przerywał no i przerywa , ale dałbym głowę uciąć że to wina świec ,przewodów lub kopułki jednak to już wymieniłem, spalanie w normie, przy wyższych obrotach to samo chociaż oczywiście mniej zauważalnie. Sonda przestaje mi tańczyć lambde, czy może zdycha mi silnik w kroku?
Wreszcie chyyyyyyba wiem co jest. Jak wspomniałem m.in. wymieniłem przewody zapłonowe, kupiłem nowe w sklepie i myślałem że przewody na pewno nie, a tu masz : zagladam w nocy pod maskę a tam k... jak w lunaparku- iskry ganiają jak ż... po pustym sklepie- dacie wiarę nowe przewody za osiem dych. Zamówiłem nowe te na lepszym kablu z myslą o zagazowaniu. Jak myślicie znalazłem wreszcie przyczynę tej usterki ?
Dołaczam sie do tematu. Mam podobny problem. Wymieniłem świece przzewody, kopułke i palec i nic. U mnie objawia sie to nastepujaco na wolnych i wysokich obrotach jest ok na benzynie i na gazie. Tak w przedziale od 1500 do 2000 tys. silnik nierówno pracuje i skacze. Podobnie podczas jazdy az szarpie samochodem szczegolnie na beznynie gdy np puszczam gaz lub jade wolno na kazdym z biegow w tym przedziale obrotów. Acha jeszcze jedna uwaga dzieje sie tak dopiero po pełnym rozgrzaniu silnika gdzy trzyma juz temp jakis czas. Co to może być???? Moze znacie recepte na cos takiego????????
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
Objawy wskazują na to że walneło coś innego jak u mnie, ale taki sam problem ma mój szwagier w silniku rp . Po rozgrzaniu sie silnika przerywa i słabnie ale nie zawsze jak mu zawieje. Jedno wiem na pewno jeśli cos walneło to nie do końca- mój znajomy jeżdził na komputer i nic nie pokazywał dopóki nie walnął mu do końca, w jego przypadku czujnik halama czy hala czy jakoś tak...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
