Czujnik temp. plynu chlodniczego
barthezik47
witam ... Mam problem zwiazany z temperatura silnika.... wskaznik w kabinie pokazuje 110 stopni a temp w zbiorniczku wyrownawczym 70(sprawdzalem termometrem)wymienilem czujnik i nic.....Zamontowany byl żółty wiec taki dokupilem ..... czy to mozliwe ze moze tam isc inny kolor czujnika?? prosze o pomoc w rozwiazaniu tej zagadki
Z góry dziekuje za pomoc
Zieloniutki
barthezik47
Re: Czujnik temp. plynu chlodniczego
może nawet niebieski ma te same oznaczeniebarthezik47 pisze:witam ... Mam problem zwiazany z temperatura silnika.... wskaznik w kabinie pokazuje 110 stopni a temp w zbiorniczku wyrownawczym 70(sprawdzalem termometrem)wymienilem czujnik i nic.....Zamontowany byl żółty wiec taki dokupilem ..... czy to mozliwe ze moze tam isc inny kolor czujnika?? prosze o pomoc w rozwiazaniu tej zagadkiZ góry dziekuje za pomoc
[ Dodano: 05 Paź 2008 11:23 ]
jesli kupiłeś zamiennik to nowy nawet szwankuje
[ Dodano: 05 Paź 2008 11:27 ]
nr. kat 357919501A z niebieską i żółtą obwódką ma te samo oznaczenie wiem bo przerabiałem temat
barthezik47
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
