Gdy skręcam kierownicą obroty bardzo spadaja
- Mikogolf19
Witam. Czy ktoś spotkał sie z tym że wczasie skrętu kirownicą spadają obroty bardzo, czemu tak sie dzieje coś ze wspomoaganiem jest nie tak?? Prosze o odpowiedz
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 07:44 przez Mikogolf19, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mikogolf19
- Mikogolf19
- Mikogolf19
- Mikogolf19
Mikogolf19 pisze:ale chodzi o to że mi się tak nie działo wcześniej;/ więc cos musi byc nie tak..
a może ci się już pompa zaciera, zciągnij pasek od wspomagania i weź sie kawałek przejedz, zwróć uwage na obrotomiesz. przyczyną może być także w kolumnie kirownicy jeśli nie będzie z przekładni wypuszczać płyny spowrotem do pompy. zobacz też czy kułko od pompy sie lekko kręci
- Mikogolf19
- Paweł Marek
Mikogolf19, to jest efekt jakiejś usterki w sterowaniu silnikiem, jeśli silnik ma zbyt ubogą lub mocno za bogatą mieszankę to na wolnych "nie pociągnie" dodatkowych oporów jakie daje pompa wspomy przy skręcie. Więc VAG, ocena składu mieszanki, może coś z ilniczkiem krokowym czy potencjometrem przepustnicy. Może dziura pod wtryskiem zuboża mieszankę czy coś w tym stylu. Podejrzewam że samo włączenie świateł też spowalnia obroty? Albo hamowanie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
