5 pytań odnośnie GTI mk3
Dragon
Post autor: Dragon » ndz lis 13, 2005 14:06
wie ktoś czy zielona zatyczka po prawej stronie silnika na dole (model gti 2E) to wlew do skrzyni biegów? Da sie jakos samemu sprawdzic poziom oleju w skrzyni?
Pod zatyczką jest znak jest do regulacji rozrządu.
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » ndz lis 13, 2005 22:24
215km/h to chyba masz 16V bo na 8V to tyle nie poleci
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz lis 13, 2005 23:13
Wojtes3mkIII pisze:215km/h to chyba masz 16V bo na 8V to tyle nie poleci
ja mialem licznikowe prawie 210 na dłuuuugiej prostej
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lis 13, 2005 23:31
ku_bi pisze:ja mialem licznikowe prawie 210 na dłuuuugiej prostej
Ja dokładnie tyle samo...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
majkel
Post autor: majkel » pn lis 14, 2005 16:38
8v licznikowe 215 km/h doszło by pewnie do 220 km/h ale na obwodnicy zaczęły się zakręty także hamowanie było
micab
Post autor: micab » wt lis 15, 2005 01:17
licznikowo to mojej mamy corsą 1.0 leciałem 190km/h :P ale co z tego jak normalnie auto nie poleci więcej niż 160.....
z tego co udało mi się zaobserwować to użyteczna prędkość maksymalna gti 8v to ok 200km/h...mówię użyteczna bo do tylu spokojnie da się go rozpędzić i utrzymać taką szybkość....to że z górki będzie 220 czy nawet więcej to dla mnie nic nie znaczy.....
a w to że gti 8v bujnie się bez pomocy górki do 215-220 nie uwierzę....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lis 15, 2005 01:21
micab pisze:licznikowo to mojej mamy corsą 1.0 leciałem 190km/h :P ale co z tego jak normalnie auto nie poleci więcej niż 160.....
to nie musisz wieżyć, sprawdzałem nawet gps i pokazywał prawie 210 km/h, licznikowe 210 mialem na prostej.
Młodziutki
Post autor: Młodziutki » wt lis 15, 2005 01:38
1.Co do pierwszego pytania to niewądpliwie wraz z wymianą paska rozrządu wymienić powinno się rolkę napinającą. Dobrze było by przy tym przebiegu skontrolować stan kół zembatych rozrządu (na wałku duże i na korbowodzie małe) ponieważ pasek nie tylko się wyrabia ale i owe koła się zużywają.
2.Co do oleju to każdy smaruje jak może :) ogólnie powiem tyle: Volkswagen zaleca Mobila- ale odradzam pełen syntetyk powieważ jest zarzadki i może Ci wypłukać nagary. Polecam pół syntetyk- ale w razie gdybyś zobaczył że po zalaniu półsyntetykiem zaczyna Ci go ubywać wtedy pozostaje tylko mineralny.
3.Hmmm.......... wydaje mi się że nie ma się nad czym zastanawiać. Tylko nową.
4.Co do klocków to kwestja zasobności portwela. Więc nie mogę Ci nic polecić.
5.Co do płynu to na rynku jest dostępnych wiele środków o podobnych własnościach, kwestja gustu i jeszcze raz portwela. Odradzam "koncentraty".
Posdrawiam
Dragon
Post autor: Dragon » wt lis 15, 2005 23:28
Jak się postarasz to poleci
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
majkel
Post autor: majkel » śr lis 16, 2005 13:56
Wierz lub nie tyle było na liczniku. W sumie się nie dziwie że w to ciężko uwierzyć dlatego mowie zawsze ze to licznikowa prędkość. Silnik standard, koła też :grin:
