problem z ABS-em
robert_j_36
problem z ABS-em
Post autor: robert_j_36 » śr lis 16, 2005 15:41
Witam wszystkich
Mam mały problem z ABS-em golf III /2.0 2E z 1994r zostały wymienione dwa czujniki z prawej strony ale wyskakuje błąd czujnika położenia pedału hamulca {0319 chyba} poskasowaniu wszysko jest ok do chwili podbicia pedału i znowu jest ten błąd i kontrolka się zapala ?????? POMOCY ????? :pub:
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr lis 16, 2005 16:54
Być może piasta w kole do wymiany.Jak jest walnięta to będzie się tak działo.
Black
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 16, 2005 17:03
A czemu nie wierzyć w błąd który pokazuje komputer? Możesz dodatkowo sprawdzić ten czujnik zwykłym miernikiem w pinach 16 i 41 wtyku komputera ABS (po jego odpięciu). Opór ma być 230-270 omów przy zwolnionym pedale hamulca, i wzrastać w sposób płynny do 980-1000 omów przy wciskaniu pedału.
robert_j_36
Post autor: robert_j_36 » śr lis 16, 2005 17:27
niemam schematu instalacji możesz mi podać które to piny jak zdejmę kosrke z urządzenia sterującego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 16, 2005 17:41
Nie mam fotki ale styki sa ponumerowane. Zorientujesz sie. Przewody biało-niebieski i biało-czerwony sa od czujnika który masz sprawdzić.TRZEBA ODŁĄCZYĆ AKUMULATOR!
Ja sprawdzałem w ten sposób czujnki ABS - też maja mieć swój opór i doszedłem który jest uwalony. Niestety lokalizacja przewodów była nieco inna niż w rozpisce z książki Vw golf i Vento, ale same przewody miałe przyczepione wyraźne karteczki z numerami czujnika.
robert_j_36
Post autor: robert_j_36 » śr lis 16, 2005 18:02
znalazłem ale niema oporu na tych stykach musze chyba sprawdzić przewód a jak będzie dobry to znaczy że czyjnik powiedzcie mi gdzie znajduje się ten czujnik jak się niemyle to ten co wychodzi z serwa koło pompy hamulcowej z dwoma przewodami????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 16, 2005 18:15
chyba tak, nie chce mi sie już lecieć dziś do auta patrzeć. To masz dwa czujniki ABS-u do sprzedania.:)
robert_j_36
Post autor: robert_j_36 » śr lis 16, 2005 19:55
czujniki też były walnięte
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 54 gości
