Dziwny Świst po wrzuceniu 5-ego biegu
- akkod
a na innych biegach jest ok? ten swist jest taki bardziej mechaniczny i zmienia sie przy zwalnianiu i przyspieszaniu?
podejrzewam ze to skrzynia biegów ci wyje, sprawdź najpierw czy masz olej w skrzyni, lub wymień olej bo jak będzie stary już przepracowany to tez może skrzynia wyć,
[b]SPRZEDAM [/b] części z golfa II WNĘTRZE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2816410#2816410
części z golfa II mechanika karoseria
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2875961#2875961
{ patrz 1 post y}
[b] wysyłka wg cennika PP -11 zł do 1 kg [/b]
{ patrz 1 post y}
- Dehumanizer
- Shadow Man
- akkod
poco płacić za wymiane oleju jak można to zrobić samemu
dużo roboty nie ma ale za to jest satysfakcja ze się coś zrobiło samemu przy autku
ja wlewałem olej TEDEX'a w takiej szarej butelce z czerwonymi napisami kupilem 2L za cos 25zl , jutro jak bede w garażu to zobacze symbol , od pory wymiany do dziś mam spokuj a tez podobnie wyło ,
jutro Ci moge też zrobic fotki gdzie jest wlew i gdzie sie spuszcza olej ...
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 22:52 przez akkod, łącznie zmieniany 1 raz.
{ patrz 1 post y}
{ patrz 1 post y}
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
SS19, nie krzycz !
filetos,
od dołu masz klucz na imbus 17 tak jak koledzy pisza, ale zanim do spuszczania, to sprawdz stan oleju, po skreceniu lewego koła widac rowniez dziure na klucz 17 , jak odkrecisz i olej bedzie sie wylewał , albo wsadzisz palucha i wyczujesz zaraz przy krawdzi olej to znaczy ze jest
i wtedy pozostaje Ci decyzja , wymieniac, czy nie
jezeli wymieniac to nie lej zadnego minerała bo bedziesz mial przeboje w zimie, kolejna sprawa to szukaj oleju ktory spełnia norme GL4, wyzsze GL nie odpowiada naszym synchronizatorom.
To moze trzeba było Hipol kupic ? rece opadaja , a pozniej problemy bo zgrzyta , bo nie wchdzo bieg, bo skrzynia halasuje. Ludzie jak wy placicie 25 zł za 2 litry oleju to ja nia mam pytan co to za olej i ta nazwa! Dobry olej tyle nie kosztuje!
czy to est etn olej ? http://sklep.autoparts.com.pl/index.php ... owar_id=66
no to juz masz odpowiedz czemu beda Ci biegi zgrzytac i ciezko w zimie wchodzic
Gratuluje wyboru
[ Dodano: Sro Paź 08, 2008 11:52 pm ]
aha, zapomnialem kolega w NZcie ma podobny problem, tylko na Vtym biegu swiszcze , wymienił olej , stan jest i nic nie pomogło , wiec wydaje mi sie ze tylo sprawdzenie stanu i bedziesz musial sie chyba pogodzic ze swiszczaca Vtka
filetos,
szerokiej drogi Ci kolego zycze na takim oleju, sprawdziles wogole co to za olej ?syntetyk ? jakie normy spełnia czy tak na pałe , bo najtanszy ?akkod pisze:ja wlewałem olej TEDEX'a w takiej szarej butelce z czerwonymi napisami kupilem 2L za cos 25zl
- akkod
tylko wiesz co ? , moze ty kupujesz to co najtańsze, na pałe. zanim ja cos kupie to najpierw sprawdzam czy to pasuje, druga sprawa jezdze na tym oleju od zeszlej zimy i jakoś nic sie nie dzieje , skrzynia nie wyje biegi lekko wchodza,guti pisze:
no to juz masz odpowiedz czemu beda Ci biegi zgrzytac i ciezko w zimie wchodzicGratuluje wyboru
ze tanie i nie markowe to niekoniecznie musi byc go..no.
i nie musisz sie odrazu tak unosic.
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 08:24 przez akkod, łącznie zmieniany 1 raz.
{ patrz 1 post y}
{ patrz 1 post y}
- guti
sprawdziles mowisz tak ? znajdz mi ten olej który kupiłes , wrzuc fote i to udowodnij ze wiesz co lejesz i bedzie po kłopocie, a do tego ze ja kupuje tanie , to sprawdz ile kosztuje Castrol Taf-X ,akkod pisze:tylko wiesz co ? , moze ty kupujesz to co najtańsze, na pałe. zanim ja cos kupie to najpierw sprawdzam czy to pasuje, druga sprawa jezdze na tym oleju od zeszlej zimy i jakoś nic sie nie dzieje , skrzynia nie wyje biegi lekko wchodza,
zawsze sie mozna tłumaczyc , ze tanie nie znaczy złe , no bo co Ci teraz pozostaje , wyprzec sie ze zalales jakis badziew ? No pewnie ze nie , bo musiałbys sie przyznac do błedu , tak jest zawsze, a to ze nie szumi to tylko sie ciesz.
Zrozum ze litr oleju nie moze kosztowac 12,50! co to za olej , popytaj troszke o olejach , sprawdz dane technoliczne i bedziezs wiedział , a najlepiej wrzuc fote dokladna etykiety to zobaczymy jak sprawdziles i sie nie unosze, tylko mnie wkurza takie podejscie , bo tansze to nie znaczy ze zle , ok, mozna oszczedzac, ale nie tam gdzie nie sie nie da! Miłego dnia zycze, czekamy na zdjecia
- akkod
nie mam zamiaru Ci niczego udowadniac , nigdzie nie pisze ze musze specjalnie dla Ciebie cokolwiek udowadniac, ciebie wkurza takie podejście ? no prosze nie zartuj, ale ok juz nic wiecej tu nie napisze !@ pozdrawiam
{ patrz 1 post y}
{ patrz 1 post y}
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
