bendiks
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lis 17, 2005 14:29
aguamak pisze:dzięki za pomoc,dziś po robocie go rozbiore,przeczyszcze i zobacze, moze rzeczywiscie sie obędzie bez wymiany :-)
przy rozbieraniu uważaj, dobrze jest podwiesic silnik, albo coś pod niego podłożyc, bo w mk2 jest tak ze rozrusznik jest zkręcony z silnikiem przez łape silnika, i jak rozrusznik wyjmiesz to opada silnik, potem trza sie nieżle namęczyć by złożyc do kupy:)
Mk3 GTI 16V ABF
cruc
Post autor: cruc » czw lis 17, 2005 19:08
flatron316 pisze:No i na koniec spawdż połączenie z aku ten kabel gruby zarówno przy rozruszniku jak i przy aku.
Czasem się upali albo ukruszy (szczególnie przy końcówkach) a trochę amperów musi po nim popłynąć jak ma zakręcić motorem
pozdr flat
Ja tak miałem przy rozruszniku, połączyłem i było ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
