Pompa wodna w 1.6 D mk II
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw lis 17, 2005 19:14
Mam pytanie czy dam sobie radę wymienić sam pompe wodną w mk II. Czy są jakieś problemy z tym?? Co trzeba zrobic zabierając się do tego aby nie spędzić przy tym całego dnia.
SCRASH
Post autor: SCRASH » czw lis 17, 2005 19:29
No jak sie nie znasz to nie wymieniaj bo ci 1 dnia braknie.Lepiej daj kumplowi ktory ma jako takie pojecie o mechanice albo w ogole oddaj do mechanika
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
greg
Post autor: greg » czw lis 17, 2005 20:46
SCRASH pisze:No jak sie nie znasz to nie wymieniaj bo ci 1 dnia braknie.Lepiej daj kumplowi ktory ma jako takie pojecie o mechanice albo w ogole oddaj do mechanika
głupoty gadasz. Dasz radę tylko spuść najpierw płyn i odepnij klemy od aku. Odkręcisz alternator i wspornik - będziesz wtedy miał dojście do pompy.
SCRASH
Post autor: SCRASH » czw lis 17, 2005 21:13
Moze i masz racje.Mi to troche zajelo.Niepamietam dokladnie ale musialem odkrecac pokrywe od rozrzadu bo nie bylo dojscia.Nie mam juz tego auta wiec nie powiem jak tam bylo dokladnie.Zreszta dalej juz nie rozbieralem bo wkurzylem sie wtedy i dalem mechanikowi.Stad moja rada.Jak u ciebie jest tak jak mowi kolega wyzej to rzeczywiscie moja rada jest glupia a on ma racje.Sorki
greg
Post autor: greg » pt lis 18, 2005 07:08
SCRASH - nie przejmuj sie zasugerowałeś sie zdjęciem - on chce wymienić w golfie mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
