Nie mogę otworzyć drzwi kluczykiem
Panowie bardzo proszę o pomoc jak mogę otworzyć drzwi nie używając kluczyka od zamka?Posiadam centralny zamek bez pilota.Jeździłem dziś przez większość dnia i było wszystko wporząku.Wieczorem chciałem otworzyć auto i nie mogę!Zamek wyszedł wraz z kluczykiem i to samo jest po drugiej stronie auta.I teraz pytanie czy mam bić szybę by wejść do środka czy jest jakaś inna możliwość otwarcia drzwi?A może ktoś grzebał mi w zamkach?
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 20:59 przez cin84, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nie mogę otworzyć drzwi kluczykiem
Pomiędzy szybę wsadź coś płaskiego zakończonego haczykiem.cin84 pisze:Panowie bardzo proszę o pomoc jak mogę otworzyć drzwi nie używając kluczyka od zamka?Posiadam centralny zamek bez pilota.Jeździłem dziś przez większość dnia i było wszystko wporząku.Wieczorem chciałem otworzyć auto i nie mogę!Zamek wyszedł wraz z kluczykiem i to samo jest po drugiej stronie auta.I teraz pytanie czy mam bić szybę by wejść do środka czy jest jakaś inna możliwość otwarcia drzwi?A może ktoś grzebał mi w zamkach?
Musisz wyczuć dźwignię i powoli ciągnąć do góry. Robiłem tak setki razy kiedy mój ukochany pasażer odruchowo zamykał mi wszystkie zamki od środka wychodząc z samochodu bez kluczyków
MK2 -=- 87 rok -=- 1,6 Diesel -=- Wspomaganie -=- Elektrycznie wysuwana antena -=- Sprowadzony z USA !
Jak to? Z obu stron wyszły Ci wkładki (bębenki) z kluczykiem? No to miałeś włam.cin84 pisze:...Panowie bardzo proszę o pomoc jak mogę otworzyć drzwi nie używając kluczyka od zamka?Posiadam centralny zamek bez pilota.Jeździłem dziś przez większość dnia i było wszystko wporząku.Wieczorem chciałem otworzyć auto i nie mogę!Zamek wyszedł wraz z kluczykiem i to samo jest po drugiej stronie auta.I teraz pytanie czy mam bić szybę by wejść do środka czy jest jakaś inna możliwość otwarcia drzwi?A może ktoś grzebał mi w zamkach?...
Na końcu wkładki zamka jest tzw. wiosełko. Spróbuj je przekręcić. Zobacz tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1982703#1982703
PS. Jeśli będziesz zmuszony zbić szybę to tą opuszczaną od strony kierowcy - jest najtańsza i wymienisz ją sam w 15 minut.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Nie wiem jak u was Panowie, mam Alarm z centralnym, kiedy od środka wypchnę ręcznie rygiel, automatycznie otwierają się wszystkie 4 zamki...Daniel Słoma pisze:Być może była próba włamu."wiosełko"mogło pęknąć w jednym zamku,ale nie we wszystkich jednocześnie.(przechodziłem to w zeszłym tygodniu )Co do wejścia,zostaje bagażnik.Z prawej strony masz pompkę centrala.Nie wiem tylko który wężyk,ale musisz dmuchnąć w jeden z nich,(zdaje się że są dwa),wtedy central powinien otworzyć drzwi.Wyciąganie rygielka nic nie da.
Dokładnie tak z obu stron wyszły bębenki.Czy przez te otwory w klamkach jest jakaś możliwość otwarcia drzwi.Wydaje mi sie ze najprostszym sposobem będzie wybicie szyby bo ciężko mi jest zrozumieć to co napisaliście chyba że da się jakoś prościej to wytłumaczyć.Nawiązując do tych tych rurek to gdzie dokładnie sie znajdują?Jak to? Z obu stron wyszły Ci wkładki (bębenki) z kluczykiem?
Dokładnie mam tak samo i tak powinno być w europejskiej wersji.TomaszKRK pisze:...Nie wiem jak u was Panowie, mam Alarm z centralnym, kiedy od środka wypchnę ręcznie rygiel, automatycznie otwierają się wszystkie 4 zamki...
cin84, luknij na zdjątko, te dwie wkładki po lewej są od drzwi. Oceń czego brakuje we wkładce, która Ci wyszła z kluczykiem i kombinuj śrubowkrętem:
Masz tutaj zdjęcie zamka, a czerwoną strzałką zaznaczyłem gdzie wchodzi "wiosełko". Jeśli uda Ci się włożyć tam śrubowkręt i przekręcić go, to otworzysz autko.
[ Dodano: 18 Paź 2008 21:49 ]
Kombinuj!cin84 pisze:...kombinować srubowkrętem?...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
