TEMPERATURA
lgruszkos
TEMPERATURA
Post autor: lgruszkos » ndz wrz 18, 2005 22:55
Juz mnie chu... strzela. Nie wiem co sie dzieje z temperatura silnika i czym to moze byc spowodowane. Po zimie wymienilem termostat bo byl walniety przejezdzilem cale lato i temperature mialem minimum 85 stopni. Teraz raz czy dwa wlaczylem ogrzewanie i sie tak *#cenzura#* ze temperatura sobie skacze od 90 do 68 stopni (90 w korkach 70 jak jade spokojnie) Jaka moze byc przyczyna.
Siara
Post autor: Siara » ndz wrz 18, 2005 23:36
Masz zapowietrzony układ chłodzenia w nagrzewnicy bylo powietrze jak otworzyłes zaworek włanczajac ogrzewanie to sie zapowietrzylo ( bo z tego co wiem to w mk3 jest zaworek przed nagrzenica ) A dlugo tak masz bo powinno sie samo odpowietrzyc?
Włącz ogrzewanie i pojeździj troche powinno sie odp.
mally
Post autor: mally » pn wrz 19, 2005 01:01
mam podobnie jak jade na trasie jest 70 a w miescie korki to 90........wymienie w koncu termostat i zopbaczy sie czy to nie jego wina
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » pn wrz 19, 2005 06:41
A jak mam niby odpowietrzyć układ??
arkop
Post autor: arkop » pn wrz 19, 2005 08:13
co do tego tematu to mialem to samo wymienilem termoastat,płyn chlodniczy i teraz jest ok 90 C cały czas.
(a co do odpowietrzania ukl. to widzialem gdzies juz na forum to zagadnienie) poszukaj
Misza
Post autor: Misza » pn wrz 19, 2005 10:34
mally pisze:mam podobnie jak jade na trasie jest 70 a w miescie korki to 90........wymienie w koncu termostat i zopbaczy sie czy to nie jego wina
Ja mam tak samo, co prawda nie wiem ile stopni bo skali nie mam ale w trasie się strasznie wychładza :/
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
wara99
Post autor: wara99 » pt lis 18, 2005 11:24
witam w klubie bo kupilem golfa pare dni temu i ta sama historia -trasa 70 ,, miasto 90..Trzeba bedzie jutro razem z paskiem rozrzadu termostat wywalic
Kiler
Post autor: Kiler » pt lis 18, 2005 19:20
Bankowo termostat :smoke: . Też miałem z nim halo(cały czas był otwarty :foch: ) i po 30 km silnik zimny :panna: ... Wymiana i... spokój :food: . Układ odpowietrza się sam :chytry: . Termostat - tylko oryginał :hmm: --> :bigok: WAHLER (ok 30PLN). Warto, bo zima idzie :hehe: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Kiler
Post autor: Kiler » pt lis 18, 2005 19:53
vario pisze:ps ...pytanie do Kilera.....gdzie kupiles ten termostat...chyba tez bede musial kupic....
Skan wizytówki :bigok: : 1 i 2 :bajer: :smoke: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Bartkedz
Post autor: Bartkedz » pt lis 18, 2005 20:05
Przed chwileczką wróciłem z garażu, wymieniłem termostat.
Przed: max 70 stopni
Teraz: rundka po mieście i 90
Nie ma co zwlekać - wymieniać
Kiler
Post autor: Kiler » pt lis 18, 2005 20:50
Bartkedz pisze:Nie ma co zwlekać - wymieniać
Dokładnie :pub: . Szkoda silnika :hmm: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
