Szarpnięcie podczas jazdy (Golf III 1.4 ABD)
aseban
Post autor: aseban » pt lis 18, 2005 19:55
moj Golf to 1.4 ABD z 95-roku.
Od jakichs 2 miesiecy zauwazylem pewne niepokojace zjawisko. Najpierw w czasie jednostajnej jazdy autostradą czulem czasami lekkie szarpniecie, tak jakby mial przerwe w zasilaniu benzyna. Zdarzalo sie na poczatku rzadko, potem zaczelo szarpac czesciej, takze przy przeciaganiu biegu na przyklad z 3 na 4 czy z 4 na 5 ) i ten stan utrzymuje sie do dzis a mechanicy nie potrafia pomoc. Mowia ze z silniekiem wszystko w porzadku. Sprawdzali sonde lambda i mowia ze jest ok. Chociaz ostatnio zauwazyli, ze kolektor wydechowy jest lekko pekniety i ze silnik troche glosniej chodzi (byc moze tu lezy przyczyna tego wszystkiego?). Najgorsze jest to, ze czasami moge przejechac trase 200, 300 kilometrow i caly czas jest OK, a nieraz az strach wyprzedzac. Poza tym moj golf wydaje mi sie troche mulowaty nawet jak na 1.4 i niektorzy "specjalisci" radza mi wyrzucic katalizator. Czy ktos z Panstwa moglby pomoc na podstawie takiego opisu?
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » pt lis 18, 2005 20:05
1.4 nie jest zbyt dynamiczne i tyle,ale jesli twierdzisz ze jest jeszce gorzej niz by sie to mogło wydawac to mozliwe ze katalizator moze byc zapchany,jezeli tak jest to mozliwe ze by go troche odmuliło.jezeli on poprostu tak jezdzi to wyrzucenie katalizatora na pewno nie doda mu mocy.
co do szarpania to strzelam ale moze warto sprawdzic kopułke ,przewody
Squad nocne mary :satan:
aseban
Post autor: aseban » pt lis 18, 2005 20:23
Kuntekinte pisze:1.4 nie jest zbyt dynamiczne i tyle,ale jesli twierdzisz ze jest jeszce gorzej niz by sie to mogło wydawac to mozliwe ze katalizator moze byc zapchany,jezeli tak jest to mozliwe ze by go troche odmuliło.jezeli on poprostu tak jezdzi to wyrzucenie katalizatora na pewno nie doda mu mocy.
Czy ten pekniety kolektor wydechowy moze tez na cos wplywac, poza tym ze silnik glosniej pracuje?
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » pt lis 18, 2005 21:05
aseban pisze:Czy ten pekniety kolektor wydechowy moze tez na cos wplywac, poza tym ze silnik glosniej pracuje?
może niech sie lepsi fachowcy na ten temat wypowiedza a jest ich tu troche
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
