Falujące Obroty
fronius
Falujące Obroty
Post autor: fronius » czw paź 16, 2008 18:42
Witam. polo 1.6 jednopunkt 75 koni Wymieniłem silniczek krokowy i zaczeły sie dziwne objawy. A uto czasem utrzymuje obroty powyżej 1000 na zimnym ok na ciepłym źle. po podpięciu komputera pokazało błąd: czujnik czy silniczek biegu jalowego zwarty do plusa lub przerwa. co radzicie. ten sam objaw na PB jak i LPG
Darek88
Post autor: Darek88 » pt paź 17, 2008 13:44
mialem ten sam problem falujace obroty czasem nawet mi gasl szukalismy przyczyn wlasnie w silniku krokowym w sadzie lambda potem doszlismy do wniosku ze moze lapie jakies lewe powietrze no i tak bylo wymienilismy uszczelke przy przepustnicy i bylo troche lepiej ale tez nie dokonca pomysly sie skonczymy wiec oddalismy samochod do gazownika ktory wszystko ustawil i samochod od tamtej pory jezdzi jak zegareczek a wzial za to jedyne 150 zl
fronius
Post autor: fronius » ndz paź 19, 2008 12:02
Problem wygląda jeszcze tak. Czasem jest tak ze jest dobrze, czasem jest tak ze onbroty sa za niskie. a czasem obroty utrzymują sie na poziomie 1100 Co robic pomozcie
