problemy z abs-em
dawidczyzu
problemy z abs-em
Post autor: dawidczyzu » śr paź 22, 2008 18:49
witam.problem mój polega na tym ze jak zapale auto to jest ok ale jak rusze to za chwile zapala mi sie kontrolka ABS.wykasowalem blad i dzis znowu to samo. vag wykrył bład-
1276-pompa hydrauliczna ABS -sygnał poza wartościami granicznymi-bład sporadyczny.
co zrobic zeby mi ta kontrolka sie nie palila bo kasowanie bledu to efekt na chwile...
mach
Post autor: mach » śr paź 22, 2008 19:09
Hmm... w sumie jak nie zależy Ci na naprawieniu tej pompy a nie chcesz żeby się świeciła kontrolka (lampka) to zawsze możesz spróbować ją odłączyć:) Być może da się to załatwić też na bezpiecznikach ale to tylko moje domysły - w każdym bądź razie tyle udało mi się wymyślić :chytry: Pozdrawiam
Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa...
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 22, 2008 19:46
zimne luty albo pompa padecha
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » śr paź 22, 2008 20:43
norek111 pisze:zimne luty albo pompa padecha
czyli co trzeba wymienic pompe czy da sie to jakos naprawic.?
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 23, 2008 15:43
dawidczyzu pisze:
popraw luty jesli nie pomoze to wymiana pompy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
