gdzie jakie żarówki (postoje, podświetlenia)???
chciałem się zapytac jakie żarówki są w :
- postojówki (wersja z dwuelementowym refłektorem ( h1+h1), chodzi mi o oprawke diody ( np w5w)
- podświetlenie prędkościomierza, obrotomierza ( na jakiej zasadzie jest czy od tył tablic czy tak jak w MK2), oraz jakie i ile diód
- podświetlenie nawiewów, jakie oprawki diód, czy powinno się człe podświetlać??
- może jakiś patent na zmiane (na podświetlaną) gałkę biegów
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
- MŁODY88
Jest podobnie jak w mk2, tylko ze sa 3 lub 4 te male zaroweczki.Zapfen pisze:podświetlenie prędkościomierza, obrotomierza ( na jakiej zasadzie jest czy od tył tablic czy tak jak w MK2), oraz jakie i ile diód
Zalezy to od tego czy juz zaroweczka siada, jest tam jedna niewielka zaroweczka ktora poprzez swiatlowod podswietla panel nawiewu. Na forum koledzy specjalizuja sie w tym i sprzedaja pajeczaka z diod, efek jest niesamowity.Zapfen pisze:podświetlenie nawiewów, jakie oprawki diód, czy powinno się człe podświetlać??
Na allegro masz juz gotowe galki z podswietlaniem i dobierasz sobie obrazek jaki chcesz aby ci podswietlal na galceZapfen pisze:(na podświetlaną) gałkę biegów
Toledo III - jest
Golf IV Kombi,Renault Clio 2 1.6 16v,Golf III Kombi,AR 156 SW 2,4JTD , VW Golf II GT Specjal 1.8 RP, Seat Cordoba 2.0 ABF, Alfa Romeo Gtv 2.0 TS, Alfa Romeo 145 1.6 Boxer, VW Golf III GL 1.8 ABS, VW Golf II GL 1.8 GX - ex
polecam bo efekt zacny pajączka a i kasa mała, poszukaj w Oferty specjalne - podświetlenie nawiewuMŁODY88 pisze:Zapfen napisał/a:
zegary -
2 szt od gory + 2 szt na przebieg km i zegarek
oprawka R5 - np. takie http://allegro.pl/item458648167_orygina ... tanio.html
nawiewy - jedna szt R5 bez oprawki - np taka http://allegro.pl/item459091057_bosma_z ... kolor.html
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
rafalczarny
- MŁODY88
Podswietlenie
Wszystko masz tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Toledo III - jest
