Dziwny objaw z ABSem
- Mati_duzy
Witam.
Mam taki dziwny objaw z ABSem w moim golfie a mianowicie jak odpale silnik kontrolka ABSu zgaśnie i jest ok. Ruszam i przy ok 30km/h kontrolka się zapali ale jak przyśpieszę do ok 45km/h i jadę tą prędkością przez ok 2-3 sekundy to zgaśnie i jest ok. Ale nie zawsze się tak dzieje. Nieraz jest tak że mogę normalnie ruszać i kontrolka się nie zapali ale przeważnie niestety muszę tego pilnować...
Czy kotś może mi w końcu pomóc??? Bo już na różnych forach pisałem ale przeważnie nikt mi nic sensownego nie powiedział... aha czujniki sprawdzone i są ok "wianki" na tarczach też są ok także nie wiem... HELP!!!
- Mati_duzy
No niestety Vagiem nie sprawdzałem bo nikt w okolicy nie ma złącza OBD I generacji...
ale kazali mi sprawdzić opór miernikiem... sprawdzałem podczas jazdy i jeden z czujników (prawy tył miał największe odchylenie wartości no i tego wymieniłem i teraz wszystkie mają podobne wartości... także nie wiem... może jakbym się połączył przez Vaga to bym coś znalazł innego no ale niestety w tej chwili nie mam takiej możliwości... Dzięki za radę i chęci
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
można zrobić przejściówkę z obd2 na obd1 w 5 min a jak sie komuś nie chce to
http://allegro.pl/item464147226_adapter ... mocja.html
- Paweł Marek
Mati_duzy, jest niezły opis sprawdzania ABS zwykłym miernikiem, dowiesz się tyle co z VAGa - szukaj w książce pt Volkswagen Golf i Vento w części o autach przed modernizacją. Podejrzewam że masz za dużą odległość zębatki od czujnika w którymś kole.
- sas_gti
Mati_duzy, hehe kolego a ty chcesz RP do vaga podłączyć? wiec vaga i przejsówki zostawmy.
To zółte to nie jest OBD tylko styk do samodiagnozy.
RP'ka się wymiguje diodą. (kody migawkowe)
pod vaga to ty go nie podepniesz bo raz ze sterownik nie ma takiej fukcji a dwa ze nie masz złącza diag.
wpisz na dole "blinkkody" albo poszukaj na stronie głównej w poradach.
Jest tez temat w faq.
[ Dodano: Czw Paź 30, 2008 16:56 ]
moze źle sie wyraziłem,
vaga mozesz podpiąć pod kompa ABSu ,owszem, ale do tego nie słuzy to zółte złącze przy cewce. Złącze od absu powinno być w kabinie przy lewarku (pod mieszkiem)
[ Dodano: Czw Paź 30, 2008 16:57 ]
zeby juz była jasnosc to podsumuję
Jesli chodzi ci o dignozę silnika to poprzez kody migawkowe przez to żółte złącze
a chodzi o diagnozę ABSu to poprzez vaga przez złącze koło lewarka albo na piechotę zgodnie z instrukcją o której pisze Paweł Marek
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 17:59 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
tez niekoniecznie , bo ja nie mam ABSu , a tam wymigalem bledy spod mieszka wlasniesas_gti pisze:Złącze od absu powinno być w kabinie przy lewarku (pod mieszkiem)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
