Jak sie rusza słychac pisk!!!
Elzbieta12
Post autor: Elzbieta12 » pt paź 31, 2008 12:45
Maćkooo
Wiesz od kiedy mi sie to dzieje.Od dnia jak byłam na myjni.(Tylko ze wtedy było wszytsko ok)a po paru godzinach ...........Pisk
I wiem ze zlali to koło całe twierdzac ze było tam mase błota.
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2008 12:51 przez Elzbieta12, łącznie zmieniany 2 razy.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt paź 31, 2008 12:57
Maćkooo pisze:Nie sądzę kolego gdyż dlaczego pisk ustaje
- bo woda będąca na pasku znika. Poza tym w zależności od tego, jak mocno jest niedociągnięty piszczy cały czas, lub przy pewnych obrotach itp. Gdzieś był dość ciekawy artykuł na temat piszczących pasków klinowych - link do niego był zamieszczony na forum. Poszukaj i poczytaj.
Maćkooo pisze:no i pasek przy hamowaniu nie piszczy
- koleżanka Elzbieta12 napisała że:
Elzbieta12 pisze:rano jak sie rusza słychac pisk tak jak z opony
oraz że:
Elzbieta12 pisze:w trakcie jazdy przy hamowaniu
. Przy hamowaniu oraz ruszaniu zmieniają się też obroty silnika. Nie upieram się, że to pasek, bo tak na odległość to możemy sobie pogdybać.
Dlatego zaproponowałem, aby na jedną noc nie zaciągać ręcznego, może to by coś wyjaśniło.
- swapy silników;
Elzbieta12
Post autor: Elzbieta12 » pt paź 31, 2008 13:26
Czesc!!
Byłam w samochodzie i dokładnie mowiac jest tak.
Ruszam i słychac pisk dodaje gazu i dalej pisk.Po 100 metrach jest ok.Nie ma pisku jade na swiatła stoje ,ruszam i nie ma pisku.
Nie hamuje .DODAJE GAZU I PISZCZY.I przstaje.
Czy to dalej bedzie wina bebna.??
Pozdr.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt paź 31, 2008 14:00
Pasek na 90%. Po stronie pasażera - to też się zgadza. Tylko nie zgadza się to, że napisałaś, że słychać to z tyłu. Jesteś pewna, że z tyłu?
- swapy silników;
Elzbieta12
Post autor: Elzbieta12 » pt paź 31, 2008 14:08
Czesc!!
Pewna jestem na 100000%
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt paź 31, 2008 14:26
Może lepiej podjedź do jakiegoś warsztatu - sama raczej nic nie zrobisz. W ogóle to by wyglądało, jakby sie koło blokowało - ale aż tak... Tak czy siak wizyta w warsztacie.
- swapy silników;
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt paź 31, 2008 16:27
Osobiście w żadne bajki z paskami nie wierze, tym bardziej gdy piszczenie pojawia się z nienacka. To cos w bębnie i tyle. Tym bardziej jesli wody dostał to dopiero. Trzeba zdjąc i przeczyscic i nasmarować. Skoro miałem to samo to po co szukać innych przyczyn. :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
