czujnik ABS z allegro
U mamy w Golfie od jakiegośą czasu nie działa ABS i świeci się kontrolka. Po zdiagnozowaniu VAGiem wyszło że jest jeden czujnik ABS do wymiany. Dokładnie od koła przedniego od strony kierowcy czyli chodzi o lewą stronę ? Znalazłem taki na allegro za 30zł, sprzedawca pisze że jest to towar nowy i oryginalny jednak jego oznaczenia nie zgadzają się z tymi które ja zczytałem z rzekomo uszkodzonego swojego czujnika: 1H0 927 807. Jego oznaczenia to: 1J0927804 - prawa strona i 1J0927803 - lewa strona. Wysłał mi niezbyt przekonywującą odpowiedz, dlatego chciałbym się doradzić czy kupował ktoś takowy czujnik na aukcji ?? Już nie chodzi o to czy sprzedawany towar jest oryginalny ale czy będzie to pasować do tego Golfa (kombi, 1.8, 1994 rok). Sprzedawca sprzedaje te czujniki na niejednej aukcji i ma sporo klientów.
pozdrawiam
Ł.W.
pozdrawiam
Ł.W.
- Paweł Marek
Ja podobnie. Pisze na tym czuniku siemens czyli niezła firma. Działa mi pół roku i jest ok. Ale upewniłbym się jeszcze przed zakupem czy nie przewody do czujnika.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ja tez kupilem Siemensa ale nie z allegro a w sklepie. Wymienialem w wakacje i wciaz dziala
a co do strony: jak kupowalem liczyla sie strona zza kierownicy, ale najlepiej narysuj gosciowi o co chodzi, by gafy nie popelnil..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Paweł Marek
czujnik ABS
Tez ostatnio kupilem ten czujnk ABS z allegro "1J0927804" i jak dotad jest wszystko ok dziala zatanawia mnie tylk odlaczego w sklepie jak chcialem kupic to gosc mowi 150zl (zamienik) i nie ma roznicy czy na przod czy tyl
Gitner
- VW Baron
Re: czujnik ABS
Moze sam nie wie jak wyglada przod a jak tyl.. wiesz w dla wielu sprzedajacych priorytetem jest "sprzedac" a pozniej "zadowolony klient"Ghostt pisze:Tez ostatnio kupilem ten czujnk ABS z allegro "1J0927804" i jak dotad jest wszystko ok dziala zatanawia mnie tylk odlaczego w sklepie jak chcialem kupic to gosc mowi 150zl (zamienik) i nie ma roznicy czy na przod czy tyl
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- imp
ok...mnie sie własnie zaswiecił czujnik abs..u jak sprawdzić przewody..i wogóle szukam tanio vaga w katowicach..i okolicach..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Nie szukaj, lepiej sobie kupic kabel za 49,90 na allegro i zwraca ci sie jedba wizyta z podłączeniem pod komputer. Ja kupilem to swojego sprawdzilem jak rowniez brata A4.
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
- imp
w sumie mam lapa..wiec luz...a możesz linka podać pod kabel??? aha ..i jak z programem wtedy..mógłbyś mi przesłać ten soft poczta?? wpłace Ci na konto kase..??
ja kupilem u tego goscia kabel, z kablem jest rownież oprogramowania, kilka programów instrukcja opslugi i duzo innych *#cenzura#*.
http://allegro.pl/item112702482_interfe ... ocja_.html
[ Dodano: Wto Lip 25, 2006 3:45 pm ]
acha jeszcze jedno ja kupilem kabel pod com (RS232), jeżeli nie masz takiego portu w laptopie musisz kupic na usb. sprawdz to najpierw
- imp
port COM (RS232) mam..wiec spoko...dzięki bardzo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
