swiatło stopu swieci przy zapalonych swiatłach mijania
Piter.5
Post autor: Piter.5 » sob lis 01, 2008 21:09
witam, ostatnio zauważyłem, ze "stop" na tylnej klapie swieci sie nawet przy włączonych światłach mijania, co prawda nie na całej jego dlugości i nie tak mocnym światłem jak przy nacisnietym stopie. Przy właczonych tylko swiatłach postojowych bez zapłonu jest ok,ale tylko jak urochomie silnik swieci tak jak na załaczonej fotce. Poza tym po naciśnięciu hamulca świeci tak jak powinien
Gdzie można szukać przyczyny ?
Ostatnio zmieniony sob lis 01, 2008 21:12 przez Piter.5, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 01, 2008 21:41
a jakieś inne anomalia ze światłami zauważyłeś? Często przyczyną problemów ze światłami jest brak masy, naogół wystarczy wtedy przeczyścić styki w lampach.
Ostatnio zmieniony sob lis 01, 2008 21:44 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
Piter.5
Post autor: Piter.5 » sob lis 01, 2008 22:48
Qto pisze:a jakieś inne anomalia ze światłami zauważyłeś? Często przyczyną problemów ze światłami jest brak masy, naogół wystarczy wtedy przeczyścić styki w lampach.
Nic poza tym sie nie dzieje, myslałem, ze to moze po tym jak włozyłem ledy, ale wypinajac je problem swiatła stopu jest nadal
greg
Post autor: greg » sob lis 01, 2008 22:51
dodam - odpięliśmy całkiem lampy LED i nadal problem jest ten sam- tj świeca się tak te lampki stop ale.. tylko przy odpalonym silniku i włączonych światłach - podejrzewam przyczynę w klapie bagażnika - ale teraz gdzie?
krupik
Post autor: krupik » sob lis 01, 2008 23:16
a nie tam gdzie zawsze, tzn czy nie zwierają się przewody w tych gumowych prowadnicach na zgięciach przy klapie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
