prosze szybko :P
Master1988
prosze szybko :P
Post autor: Master1988 » ndz lis 02, 2008 17:40
chlopaki w mk 3 golfie ktora klema to + a ktora - ?? ta co idzie od strony kiery to + czy - ?? ;p
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 02, 2008 17:42
mówisz i masz, od kiery jest - a od pasażera +:)
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 17:43 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 02, 2008 17:48
na ogół jednak plus jest z przodu a masa z tyłu auta, chyba że ktoś ma wszystko w poprzek
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lis 02, 2008 17:50
klema dodatnia ma większą wewnętrzną średnicę od ujemnej.
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 17:56 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Master1988
Post autor: Master1988 » ndz lis 02, 2008 17:52
jest ale na klemach nie ma :)
czary mary O_o
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 02, 2008 17:57
Master1988 pisze:jest ale na klemach nie ma
zawsze myślałem że są tak zrobione że nie siągną do przeciwnych biegunów na aku...przynajmniej ja tak miałem w każdym aucie...no i w każdym klemy były oznaczone
misiek
Post autor: misiek » ndz lis 02, 2008 17:58
ujemna zawsze jest do budy przykrecona
:-k ...
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lis 02, 2008 18:00
Master1988 OK, zmieniłem post ale wydaje mi się, że na klemach również jest z boku oznaczenie bieguna.
Master1988
Post autor: Master1988 » ndz lis 02, 2008 18:00
a jednak w tym mk3 kombi jest jakos inaczej :P ale spoko
[ Dodano: 02 Lis 2008 17:04 ]
dobra :)dzieki bo to dla ojca bylo a on w norwegi pracuje :D thx :) mozna zamnknac
czary mary O_o
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
