Zablokowana kierownica i stacyjka. Pomocy
bartek6211
Post autor: bartek6211 » śr lis 05, 2008 18:17
Witam. Tak jak w temacie. Dodam, że wyprostowałem koła przy wyciągniętym kluczyku i poczułem tylko jak się kierownica zablokowała. Co robić???
Bartek6211
Ostrry
Panzerwagen fahrer
Panzerwagen fahrer
Post autor: Ostrry » śr lis 05, 2008 18:20
ruszac kierownica i krecic kluczykiem :)
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
bongo
Post autor: bongo » śr lis 05, 2008 18:21
bartek6211 pisze:Co robić???
Modlić sie :chytry:
marcin664
Post autor: marcin664 » śr lis 05, 2008 18:31
Kręć kluczykiem i delikatnie kierownicą jeśli nic sie nie poprawi to są dwa wyjścia. Pierwsze wyłamać zabezpieczenie a drugie rozkręcać kolumnę czyli zdjąć wszystkie plaski woku niej i odblokować ręcznie :)
bartek6211
Post autor: bartek6211 » śr lis 05, 2008 18:35
Możesz opisać jak wyłamać zabezpieczenie i jak odblokować ręcznie? Jak wkładam kluczyk nie mogę nim przekręcić :(
Bartek6211
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr lis 05, 2008 18:42
marcin664 pisze:czyli zdjąć wszystkie plaski woku niej i odblokować ręcznie
Ten sposób nie jest taki hop jak napisałeś. Po to jest blokada kierownicy aby utrudnić prace złodzieja i nie da się jej rozblokować w 3 sekundy BEZ NISZCZENIA STACYJKI
da się to zrobić bez niszczenia stacyjki ale trzeba wiercić i bić młotkiem i to jeszcze trzeba wiedzieć jak i gdzie.
Jak pozostanie tylko ta metoda to pisz na PRIW i opisze Ci jak to zrobić.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
bartek6211
Post autor: bartek6211 » śr lis 05, 2008 18:47
Idę się z tym pobawić jeśli nie dam rady to odezwę się na privie. Dzięki za pomoc
Bartek6211
Kri$
Post autor: Kri$ » śr lis 05, 2008 19:46
bartek6211, to probuj jednoczesnie krecic kluczykiem prawa reka i kierownica lewa reka - powinno zalapac w pewnym momencie :)
bartek6211
Post autor: bartek6211 » śr lis 05, 2008 20:09
Problem rozwiązany :bigok: A mianowicie: Wsiadam, wkładam kluczyk, przekręcam( kierownica się odblokowuje), palę i jadę. Nie wiem jak to się stało ale dobrze, że się stało bo jak prędzej próbowałem to nie dało rady. DZIĘKUJĘ ZA WSZELKĄ POMOC!!!
Bartek6211
unvave
Post autor: unvave » śr lis 05, 2008 21:14
nastepnym razem bez paniki :PPP to zwykłe zabezpieczenie ;p
maxpo77
Post autor: maxpo77 » ndz lut 28, 2010 13:01
Witam!
Chciałbym podjąć ten temat ponownie.
Mój gulfiber właśnie się zbuntował i nie mogę nic z tym zrobić.
A mianowicie, po zablokowaniu kierownicy nie mogę całkowicie przekręcić kluczyka i jej odblokować. Kluczyk przekręca się może jakieś 10 stopni i koniec, ale czuć tak jakby częściowo odblokowało kierownicę (jest troszkę większy luz). Po pewnym czasie i licznych próbach oglądnąłem kluczyk i zauważyłem, że jakieś 18 mm od plastikowego uchwytu jest ślad (odcisk) gdzie się blokuje.
Gdyby ktoś mógł mi doradzić co można z tym zrobić.
Patrzyłem już w sieci i za używkę jakieś 60 - 100 zł trzeba dać, tylko nie wiem czy bez problemowo zdemontuję starą stacyjkę.
pzdr maxpo77
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 14:28 przez maxpo77, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn mar 01, 2010 08:45
masz zapasowy kluczyk do samochodu, spróbuj nim.
[ Dodano: 01 Mar 2010 07:46 ]
jeśli nie możesz odblokować kierownicy może to świadczyć o zużyciu kluczyka i nie odblokowuje wszystkich zapadek w stacyjce
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 08:47 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 165 gości
