cos puka
mover2002
cos puka
Post autor: mover2002 » wt lis 04, 2008 18:43
Witam, ostatnio cos zaczelo pukac, nie wiem skad dokladnie dochodzi ten odglos alke pojawia sie najczesciej przy ruszaniu i redukcji biegow, sporadycznie przy skrecaniu i w czasie jazdy. Czy to moze byc przegub ?? Slyszalem ze przegub wymienia sie parami, czy z tylu tez sa tez przeguby ??Jezeli tak to mozna jakos sporawdzic czy stuka z przodu czy z tylu ?? Pukac zaczelo po tym jak auto zakopalo sie w blocie i troche mocno i dlugo trzeba bylo przygazowac by sie wykopalo
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 04, 2008 18:51
myśle ze uszkodzeniu moglo uledz zawiesie tłumika ,lub poduszka silnika -skrzyni
krzyslebork3
Niesolidny sprzedawca
Re: cos puka
Post autor: krzyslebork3 » wt lis 04, 2008 19:12
mover2002 pisze:Witam, ostatnio cos zaczelo pukac, nie wiem skad dokladnie dochodzi ten odglos alke pojawia sie najczesciej przy ruszaniu i redukcji biegow, sporadycznie przy skrecaniu i w czasie jazdy. Czy to moze byc przegub ?? Slyszalem ze przegub wymienia sie parami, czy z tylu tez sa tez przeguby ??Jezeli tak to mozna jakos sporawdzic czy stuka z przodu czy z tylu ?? Pukac zaczelo po tym jak auto zakopalo sie w blocie i troche mocno i dlugo trzeba bylo przygazowac by sie wykopalo
Kolego przeguby są tylko z przodu :)
Skrzynia swoja drogą ale przypominasz sobie może kiedy ostatnio zmieniałeś tulejki na wachaczach ??
<b>JP - jestem prawilny <b>
Duber
Post autor: Duber » wt lis 04, 2008 19:20
mover2002
Re: cos puka
Post autor: mover2002 » wt lis 04, 2008 23:41
krzyslebork3 pisze:
tulejki zmienialem okolo 6 miesiecy temu, wiec moze to byc poduszka ?? a jak sprawdzic by sie upewnic ??
[ Dodano: 04 Lis 2008 22:49 ]
i jeszcze pytanie jedno pytanie : jezeli jest to poduszka i dopiero od paru dni jest ten dzwiek to czy mozna jeszcze jezdzic w takim stanie a jezeli tak to okolo ile ??
adam 5678
Post autor: adam 5678 » śr lis 05, 2008 23:00
Witam u mnie rowniez zaczelo pukac, najczesniej podczas gwaltownego przyspieszenia (ruszanie i redukcja ) czy mozna jkoas sprawdzic czy jest to poduszka pod silnikiemn jezeli to ona ??
sergio
Post autor: sergio » czw lis 06, 2008 17:54
Moim zdaniem pukanie pochodzi najprawdopodobniej z przegubów sprawdz to skręc na maksa koła i rusz jesli zacznie stukać to są to przeguby na 100% jesli nie to radze podobnie jak koledzy sprawdzic elementy gumowe wachacza lacznie ze sworzniem u mnie kiedes stukały sworznie
sergio
mover2002
Post autor: mover2002 » czw lis 06, 2008 21:24
witam ponownie, sprawdzilem dzis poduszke okazalo sie ze jest dobra wiec to nie to, przy skreconych kolach na maxa rowniez nie puka, wachcacze byly wymieniane, ale sprawdzilem je i tez sa cale, jakies inne mozliwosci i sposoby sprawdzenia ktos zna ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
