Witam wszystkich.
Mam zamiar wymienic sprzeglo w golfie IV 1.6 16V bo juz sie troszke slizga i bierze przy samym koncu pedala.
Chcialbym sie dowiedziec czy wymiana sprzegla jest trudna do wykonania (czy jest duzo zabawy z tym)??? Czy lepiej oddac to do serwisu.
Z góry dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam.
Wymiana sprzegla
rozpięcie zawieszenia, demontaż skrzyni, wymiana sprzęgła, montaż skrzyni, spięcie tego co zostałe rozłączone - zbieżność ewentualnie kąty do ustawieniawróbel pisze:czy wymiana sprzegla jest trudna do wykonania (czy jest duzo zabawy z tym)???
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
nie odpowiem Ci na to pytanie bo nie wiem, sam tego nie robiłem dałem do mechanika i miałem spokojną głowę ale jest przy tym roboty troche - koszt robocizny to około 200-300 zł - no i trzeba się po siłować przy tej czynnościwróbel pisze:A musze wyciagac prawa pół os czy wystarczy odktrecic przegób wew. ???
PL
PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
