Obrobiona śruba zacisku na maxa
spec
Post autor: spec » sob wrz 20, 2008 14:01
Użyj wykrętaków.
Np takie coś: http://allegro.pl/item436844416_wykreta ... lecie.html
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob wrz 20, 2008 14:32
za tę cenę to bym sie spowdziewał że pęknie zanim go wyjmiesz z pudełka :P
Kavior
Post autor: Kavior » sob wrz 20, 2008 14:57
Panowie pełny sukces-udało się:-) Polałem śrubę coca-cola, odczekałem jakiś czas, następnie nabiłem torxa i poszła bez problemu:-) Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc :pub:
spider1987
Post autor: spider1987 » sob lis 08, 2008 15:12
dobra ja mam ten sam problem i teraz pytanko czy ta gumę osłaniająca ta śrubę da się jakoś ściągnąć czy muszę ja odciąć zalałeś wszystko cola??? czy jak? bo ja mam WD-40 i nie chce dalej puścić
i jeszcze jedno czy to jest normala sruba ??? bo jak bym do niej soc przyspawal czy znajde taka druga???(ta bedzie juz zniszczona)
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 16:10 przez spider1987, łącznie zmieniany 2 razy.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob lis 08, 2008 18:09
spider1987 pisze:dobra ja mam ten sam problem i teraz pytanko czy ta gumę osłaniająca ta śrubę da się jakoś ściągnąć czy muszę ja odciąć zalałeś wszystko cola??? czy jak? bo ja mam WD-40 i nie chce dalej puścić
może sie da, w każdym razie można ją kupić w IC
Można bez problemu przyspawać, zwykła śruba do kupienia w każdym sklepie, aczkolwiek można kupić nieco twardszą..
gdybyś spawał to odkręcaj śrubę na goroco, nie czekaj aż ostygnie..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
lwlw
Post autor: lwlw » śr sty 14, 2009 16:09
Koledzy przepraszam za odkop tematu, ale nie wiem jakie powinny byc te śruby do zacisków VW II...
Będę zmieniał wkrótce klocki, ale poprzednio jak zmieniałem klocki to śruby były już tak zjechane, że nie chcę już zakładać tych samych tylko je wymienić.
Podpowie ktoś jakie śruby kupić?
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 15, 2009 17:59
lwlw, zestaw naprawczy qb1313x idzie do zaciskó VWII. Jakie masz zaciski nie wiem
lwlw
Post autor: lwlw » pt sty 16, 2009 01:15
Dzięki sas_gti. Dość drogie to :crazy: Kombinowałem by kupić te śruby w zwykłym sklepie żelaznym, ale nie znam ich rozmiarów. Znalazłem jeszcze ATE 24.102-4801.2 - tam są tylko śruby i tulejki. Wymiary śrub to M8x45 i M8x55. To chyba to. Tylko zastanawiają mnie te długości, bo myślałem, że są jednakowe. Na pewno są różne?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt sty 16, 2009 12:46
jest jeszcze qb1312 i jest beż tych metlowych tulejek, kosztuje z tego co kojarzę mnije niż ten zestaw ATE. przy QB nie stosuje sie telonowych wkładek.
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
Jak chcesz ten zestaw z Intercarsu to moge od razu dać zniżke 20%, jak jestes zainteresowany to na priw pisz. Pzdr
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 12:47 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
