Jak zimny to przymulony i duzo pali !
kakergolf3
Post autor: kakergolf3 » śr lis 12, 2008 23:24
WItam
Mam taki problem
Z rana jak odpale swojego golfika to jest wszystko ok , obroty w granicach 1100 po paru minutach wskakuja na 950 jak sie chwilke rozgrzeje , ale podczas jazdy jak jest zimny zamula sie na 2 i 3 biegu , jak dochodzi do 2100 obrotow na drugim biegu na chwilke sie zamula a zaraz dostaje takiego kopa ze az szarpie samochodem , tak samo dzieje sie na 3 biegu na 4 normalnie , dopiero tak po 10 mintach wszystko jest ok nie muli sie i nie szarpie .
Chcialbym sie dowiedziec jaka jest tego przyczyna
A jeszcze spalanie , to moim zdaniem jak na ten silnik to troche za duze . W miescie pali mi 12-14 litrow zalezy od jazdy w trasie cos kolo 10 . Samochod mam od roku i od razu po kupnie go nie palil az tak duzo , 7-8 w trasie , nie wiecej niz 10 w miescie
Prosze was o pomoc
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lis 13, 2008 13:10
do sprawdzenia rozrzad i zaplon, mi sie wydaje ze przepustnica jest przybrudzona i moze lapac silnik lewe powietrze, spalanie masz zdecydowanie za duze, wydaje mi sie ze masz cos poprzestawiane albo uszkodzona sade lambda, mamy chyba ten sam silnik i moj spalil mi najwiecej w miescie 8l, ostatni pomiar to 7,6l przy niezlym butowaniu
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
kakergolf3
Post autor: kakergolf3 » czw lis 13, 2008 14:48
wydaje mi sie ze nic nie jest przestawione ( ja tam nic nie krecilem ani moj znajomy mechanik) bo jak go kuplem to palil tak jak twoj , bardziej obstawiam na sonde , a z tym zaplonem i rozrzadem to sprawdze dzieki
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2008 14:48 przez kakergolf3, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt lis 14, 2008 10:32
przypomnialo mi sie cos jeszcze co mialem u siebie, czy ruszales cos albo mechanik przy przepustnicy? ja mialem uszkodzony wtryskiwacz i podobne objawy, ponizej 2000 obr nie dalo sie jezdzic nie chcial przyspieszac wogole
Pozdrawiam T.O.B.I.
kakergolf3
Post autor: kakergolf3 » ndz lis 16, 2008 12:51
no ja ani mechanik nic nie ruszalismy , odstawiam go jutro do warsztatu , wymienie sonde , silniczek krokowy i zobacze co z nim jest , zrobie mu ogolny przeglad i jakos w srodku tygodnia napisze co mu doleglo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
